Vieux 01/11/2017, 19h31   #1
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Exclamation attention diagbox et windows 10
Bonjour a tous
depuis Windows 10 mise a jour update creator 1709 diagbox et can clip ne fonctionne plus
pour diagbox j ai un message d erreur quand je sélection la marque Citroën ou Peugeot , "accès a la base de donne" je valide et de nouveau le même message je valide de nouveau et l onglet de sélection des marque disparais
alors qu il était parfaitement fonctionnel en windows 10 VERSION 1703
j ai désinstallé diagbox , ccleanner réinstaller tous va bien jusqu a la mise a jour 7.57 VERS 7.58 a ce moment la j ai de nouveau le message
si quelqu un as une solution je suis preneur sinon rester windows 10 1703
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
calimero0000 (19/12/2024)
Vieux 01/11/2017, 19h42   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
qu'elle idée de faire du diag avec windows 10
mets toi sous xp ou win 7
cdlt
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
djslowrnb (13/11/2017), E46 (25/11/2018), gchx (15/02/2018), Jimbo (04/01/2019), manudiag (01/11/2017), sadna (24/01/2018), tornadoids (29/08/2020)
Vieux 01/11/2017, 20h13   #3
manudiag
Avatar de manudiag
tous fonctionner bien jusqu a cette dernière mise a jour , diagbox tourne maintenant sur windows 10 sur les nouvelles machine officiel mais en version 9.XX
je vais installer un WMware je pense
zenata (01/11/2017)
Vieux 11/11/2017, 11h12   #4
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
DiagBox works with Windows 10 x86 RS3 (16299) with no error messages.
Ensure you have .NET 3.5 is installed (Turn Windows features on or off), also check the attached photos and ensure that you have the "Private networks" is allowed for DiagBox services through the firewall.
I will also install DiagBox on Windows 10 x86 RS4 Build 17035 (which is not released for public) and will post an alert if there are issues.
Regards, Simple.
Type de fichier : jpg Dbox01.jpg (80,1 Ko, 163 affichages)
Type de fichier : jpg Dbox02.jpg (90,1 Ko, 117 affichages)
Type de fichier : jpg Dbox03.jpg (97,9 Ko, 118 affichages)
Type de fichier : jpg Dbox04.jpg (92,1 Ko, 111 affichages)
Type de fichier : jpg Dbox05.jpg (97,9 Ko, 131 affichages)
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post:
adiago (11/11/2017), AKDAN (25/12/2017), alinjadii (06/02/2018), electronico (01/01/2019), manudiag (12/11/2017), rapou30 (11/11/2017), transitforum (12/02/2018), vortex (11/11/2017)
Vieux 11/11/2017, 11h42   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut, WINDOWS 7 c'est parfait
j'ai vu ils sont à la Version 9.11 de Diagbox déjà
Vieux 11/11/2017, 16h40   #6
Simple
Avatar de Simple
True, Windows 7 and XP may be best for DiagBox, but in case people buy computer With Windows 10, they can still install DiagBox.
I downloaded updates 9.07, 9.10 and 9.11.
9.01 has one file "version.ini (version=9.07)
9.10 is equal to 8.53
9.11 has more changes than 8.54
Installing 9.11 update brings Lexia to v700.19 and PP2000 v800.20, it looks like they have structural changes, but few functional ones. So, 8.54 will do for now.
May be if the full DiagBox 9.xx ISO is made public, someone who have access to a working installation can borrow some files and have a go at it and make it work with clones..
Just to confirm, DiagBox also works with the future Windows 10 RS4 (to be March 2018) currently at 17035, see attachment.
Simple!.
Type de fichier : jpg Dbox06.jpg (96,7 Ko, 69 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post:
adiago (11/11/2017), AKDAN (04/01/2018), manudiag (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 15h37   #7
manudiag
Avatar de manudiag
Envoyé par Simple Voir le message
Regards, Simple.
hi Simple
thank you for your message, when install 7.02 diagbox run ok
when update whith 7.XX TO 7.57 i have the message erreur
when downgrade windows 10 on 1703 et diagbox run ok
i see and install a new framnet and i see "private network "
sorry for my english his bad
thank you
Manudiag
Vieux 12/11/2017, 20h21   #8
Simple
Avatar de Simple
I have updated the DiagBox installation on Windows RS4 (17035.1000) to v7.57 and it still works as per the attached photo. I think the same is applicable to RS3 (16299.xx).
I would advise that you review the installation process, also ensure Windows is 32 bit (x86).
Simple!
Type de fichier : jpg Dbox07.jpg (96,6 Ko, 44 affichages)
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
manudiag (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 20h30   #9
manudiag
Avatar de manudiag
hello Simple
I am going to update 1709 again, yes I am on 32 bits, I have frame network 4.5 install on the computer, it works perfectly under 1703
I will post screenshots in case of problems
thank you for your help
Manudiag
Vieux 13/11/2017, 23h06   #10
manudiag
Avatar de manudiag
I Simple
look my screen, i update and diagbox start , when i select citroen or peugeot i have the message "proleme d acces au donnees" clic ok and the message come new ,i clic ok and the "accueil " disappears
thank you for your assistance
private networks his ok the same you
Manudiag
Type de fichier : jpg DIAGBOX 1709 MESSAGE 1.jpg (66,4 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg DIAGBOX 1709 MESSAGE 2.jpg (88,2 Ko, 53 affichages)
Vieux 13/11/2017, 23h11   #11
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
hello simple, I want to know if craked diagbox versions such as those of scary do not cause problems for the original ppi. i have a ppi second version one and i'm afraid of an automatic firmware update
thanks
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2017, 04h54   #12
Simple
Avatar de Simple
@manudiag,
May be the issue is relevant to the French system, can you try changing Windows to US!!
By the way, both the Private and Public Networks should be ticked (my photos show only Public is ticked). You can change the settings from the Firewall settings, you don't need to re-install.
@sharediag,
DiagBox 7 and 8 do not change the Firmware revisions (from B to C etc..), but some releases upgrade Application Firmware 2.3.x. This function is usually disabled in maitresox releases, but I leave it on if it is as such in the original update.
I believe it would not harm you device as it is designed for the original devices.
However, you can disable it in the "C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini" (search the forun on how to do it) or insert the VCI USB cable after DiagBox starts.
manudiag (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 06h51   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
hi simple,
you can not do an adaptation of the iso diagbox 9 as you had done for diagbox8 to activate it with v7 ??
on my old 7.57 I would have to update pp2000 /lexia. Not diagbox that update I should use ??
thank you
Vieux 14/11/2017, 08h27   #14
Simple
Avatar de Simple
I don't have the ISO for DiagBox 9.. Neither do I have access to a dealer installation to borrow files from it. But I think that people who have access to a legitimate installation may be capable of doing it.
Having said that, I don't think that it is difficult to intercept the installation process (at the point of activation) and respond with the data required to enable the installation.
The Following 2 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post:
guyguy307 (15/11/2017), manudiag (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 22h50   #15
manudiag
Avatar de manudiag
hello Simple
the private and public network is activated like your photos in the firewall
I have the impression that it is windows defender that blocks me access, he found me trojan for renault clip and it does not work anymore since this update
how to put windows in us version
for version 8.4X and 9.XX it is necessary to connect to the PSA server at least once a month to keep the activation of diagbox
manudiag
Diagbox windows 8 carto LEXIA, PP2000, DiagBox 6 29/03/2015 10h22
windows 7 et diagbox klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 19/09/2014 10h39
diagbox et windows 8.1 tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 14/04/2014 20h08
diagbox windows 7 32b sur netbook alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 0 24/02/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
