Vieux 07/09/2017, 17h37   #1
corso2b
Avatar de corso2b
corso2b is an unknown quantity at this point
Par défaut conseil pour faire vidange sur pajero did automatique
voila je doit faire une révision sur un pajero did de 2014 avec boite a vitesse automatique.n'ayant jamais vidanger se genre de boite tous renseignements serai le bienvenue.
merci d'avance
corso2b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2017, 17h36   #2
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
regardes sur automatic choice ton type de BVA
avec le type tu devrais trouver la méthode de vidange
a mon avis un mitsu ta bva mais sans garanties
j'ai lu une notice il y a longtemps .........
Par contre un principe général: c'est que le niveau se fait moteur tournant et boite a une certaine température
Huile : le mieux origine mitsu
crépine : si elle est accessible (ce que je pense) a changer
carter a nettoyer lors du changement de crépine
de la petite poussière de limaille sur l'aimant est normal
en anglais tu cherches "fill oil automatic gearbox pajero ...."
une vidange réparera jamais une BVA par contre un elle peut rendre la BVA plus agreable voire l’améliorer considérablement en cas de niveau trop faible
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2017, 17h47   #3
Pouvoir de réputation: 175
en règle générale vidange boite auto tout les 60000 KM
La vidange est jamais complète , il reste toujours de le l'huile
dans le convertisseur de couple
Lorsque vous vidanger , mesurer la quantité d'huile vidange
et profiter pour bien rincer le carter d'huile
si possible changer filtre + joint de carter
Vieux 01/11/2017, 18h03   #4
https://www.la-boutique-du-pajero.fr...-atf-4400.html
l'huile est rouge
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
n'oublie pas de vidanger transfert , pont av , pont ar
attention c'est pas la même huile que la boite auto
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
graisser les croisillons de cardans (arbres de transmission )
Besoin conseil matériel pour faire des clear tony60 Airbag 5 27/01/2017 21h41
Procédure de vidange boite automatique AM6 ramses74 Mécanique générale 31 07/11/2016 13h15
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 19h36
Vidange boites/ponts sur Pajero, L200, L300, L400 WADI383 Mécanique générale 0 02/07/2015 17h52
vidange de boite automatique classe A bmw730 Mercedes Benz 4 27/08/2013 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
