Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour, je viens a vous car j'ai fais le diag d'une c220.
Les problèmes : voyant moteur allumé et impossible de passer 3000tr/min A la valise delphi, lecture des codes : P0102 Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse P0404 Système EGR - problème de performance/de limites Ainsi que d'un troisieme code dont je ne me souviens plus le nombre mais qui était intitulé capteur de pression de suralimentation-valeur trop basse. Je me met donc sur le chemin d'un problème débitmètre ou vanne egr, qui me parrait bien boucher. Que puis-je faire pour tester et être sur avant de changer la vanne egr (celle ci coûte quand même 250€) ??? |
salut pour ton debimetre débranche le est va faire un tour chez est une solution pour savoir si il est mort
pour ta egr demonte la et un bon nettoyage |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
regarde a l'arriver d'air depuis le début si rien n'entrave l'entré...débranche le débitmètre et essaye la voiture si çà va mieux |
salut sur mercedes débrancher le debimetre ! n'amene rien de plus !! les valeurs refuges plafonnes a 2000 trs !
controle en premier si la durite intercooler a coté du phare gauche n'est pas fissurrée bruit de souffle !! ensuite je pense plus a la commande des volets !! @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kalachama (08/11/2017) |
Débitmetre bébrancher la voiture tourne parfaitement. plus de plafond a 3000tr/min
Les durites sont dans un bon état |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut ,vérifie aussi le bon fonctionnement de ton swirl , panne connue sur les C203
ou je le trouve le swirl, et comment je le contrôle. Désolé je ne connais vraiment pas très bien ce moteur
bon je reviens vers vous alors j'ai toujours le même problème, j'ai déposer ma vanne et l'ai nettoyer (elle était très sale).
depuis toujours le même soucis avec le code p2511 positionneur EGR gauche, défaut des signaux du positionneur permanent J'ai remarqué que lorsque je roule si je coupe très rapidement le contact j'ai a nouveau de la puissance pendant un cours instant et ça rebloque rapidement a 3000tr/min |
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 213 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si votre voiture ne dépasse pas les 3000 tours il serait temps de penser de faire un DFP.
#10 |
je comprend pas spécialement le lien entre le defap et le code erreur de vanne egr
#11 |
je parle du cas quand sa ne dépasse pas les 3000tour/minutes
et parfois mon ami il faut désactivé les deux pour avoir la paix. |
| The Following User Says Thank You to mod-files.com For This Useful Post: | chipshop (10/11/2017) |
#12 |
Bonsoir, les volets de la pipe d'admission jouent aussi un role au final.
#13 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui j'ai le meme probleme sur celle du bo pere et j'ai un defauts des volets qui remonte.... du coup j'ai lu sur d'autre forum que l'actioneur m55 des volet qui fou la merde....
Quelqu'un sairai me dire si c'est galere de démonter l'admission la dessus??? Et si quelqu'un a une procedure ??? Merci |
#14 |
bonjour Malfra90
le moteur M55 est pratiquement increvable C'est les résidus accumules dans le collecteur , qui créent une baise de puissance et coincent les volets le démontage du collecteur + remontage + nettoyage prend du temps cordialement |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Malfra90 (06/11/2017) |
#15 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Malfra90 (06/11/2017) |
| probleme c220 cdi w203 | nas33 | Mercedes Benz | 10 | 10/04/2017 11h59 |
| C220 CDi w203 | peymot | Mercedes Benz | 26 | 18/12/2015 19h31 |
| fap mercedes c220 w203 | nas33 | Mercedes Benz | 3 | 08/12/2015 11h28 |
| Pas de chauffage mercedes w203 c220 | djspike | Mercedes Benz | 12 | 14/10/2015 21h35 |
| communication can w203 c220 | djspike | Mercedes Benz | 0 | 04/10/2015 19h35 |
