#16 |
DONC si je le lis tu pourra le corriger ?
c'est celui la pour les clef |
#17 |
Oui post ton eeprom et on pourra voir si corrompu
#18 |
obligé de déssouder pour lire avec un XPROG
Ensuite y'a besoin d'un quartz externe etc????? |
#19 |
avec mon FVDI je lis ca
#20 |
ton dump partiel ne sert a rien il te faut le lire avec un programmer ,
#21 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xprog ne lis pas cet eeprom
vous voulez voir quoi dans eeprom ??( perte de Temp quoi ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (24/10/2017) |
#23 |
Salut Rojhat se propose de verifier si mon MCU est corompu.
j'ai trouvé ca pour lire en Xprog du coup j'ai dessoudé mon MCU |
#24 |
Plutot celui la
#25 |
Salut xprog je pense pas pourra lire ca jamais fait . Orange5 sans problème et royalement jtag smok . Apres contrôle bien ton emulateur car 2 clef hs je suis septique a moins que elle soit abimer phisiquement
#26 |
une seule clef marchait auparavant
j'ai dessoudé le MCU et effectivement impossible à lire car ce dernier ne possède pas de flash + eprom mais il possède une ROM+EPROM Du coup j'ai ressoudé le tout mais j'ai mon alim qui débite a donf et le rérégulateur de tension sur l'EZS celui qui 7 pattes chauffe énormément !!! du coup je me demande ou j'ai merdé ! |
#27 |
surement ta fait betise car sur table doit rien consomé presque sauf si clef reconnu passe a 1Amp et redescend a 13mili voir 19 miliamp
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | BILAUTO (25/10/2017) |
#28 |
Bonjour les amis je crois que mon boîtier EZS est HS donc je vais en acheter à la casse avec deux clefs pensez-vous que si je mets l'émulateur a la place du verrou de colonne cela va demarrer?
Où dois-je faire un Immo off car avec un nouveau boîtier ezs et un emulateur je vais retrouver le contact mais je ne sais pas si cela va démarrer |
#29 | |
je pense qu'il n y pas de off sur Mercedes cdlt ---------- Post added at 10:41 AM ---------- Previous post was at 10:40 AM ---------- Citation:
cdlt |
#30 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | BILAUTO (27/10/2017) |
| calcaire boîtier Sam mercedes w203 | abdelaziz.rhazal | Electronique | 3 | 19/02/2016 08h06 |
| clé mercedes W203 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 0 | 30/12/2015 15h33 |
| immo off MB c200 cdi de 2001 w203 | cristo83150 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/11/2014 10h30 |
| urgent : feu de positionnement Mercedes - C-Class [W203] - 2001 | nabrayane | Mercedes Benz | 11 | 22/10/2013 20h38 |
