Vieux 24/10/2017, 19h32   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
DONC si je le lis tu pourra le corriger ?
c'est celui la pour les clef
Type de fichier : jpg 1J35D.JPG (64,1 Ko, 72 affichages)
Vieux 24/10/2017, 19h37   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Oui post ton eeprom et on pourra voir si corrompu
Vieux 24/10/2017, 19h39   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
obligé de déssouder pour lire avec un XPROG
Ensuite y'a besoin d'un quartz externe etc?????
Vieux 24/10/2017, 19h45   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
avec mon FVDI je lis ca
Type de fichier : bin FVDI EZS W203.bin (256 octets, 27 affichages)
Vieux 24/10/2017, 20h41   #20
ecutech
Avatar de ecutech
ton dump partiel ne sert a rien il te faut le lire avec un programmer ,
Vieux 24/10/2017, 20h48   #21
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par BILAUTO Voir le message
salut l'ami
Est ce que tu as fait le lecture sur table avec le k-line????
cdlt
Vieux 24/10/2017, 20h50   #22
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
xprog ne lis pas cet eeprom
vous voulez voir quoi dans eeprom ??( perte de Temp quoi )
BILAUTO (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 21h01   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut Rojhat se propose de verifier si mon MCU est corompu.
j'ai trouvé ca pour lire en Xprog
du coup j'ai dessoudé mon MCU
Vieux 24/10/2017, 21h02   #24
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Plutot celui la
Type de fichier : jpg xPROG 1J35D.JPG (70,5 Ko, 74 affichages)
Vieux 24/10/2017, 21h23   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Salut xprog je pense pas pourra lire ca jamais fait . Orange5 sans problème et royalement jtag smok . Apres contrôle bien ton emulateur car 2 clef hs je suis septique a moins que elle soit abimer phisiquement
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (24/10/2017), chipshop (02/12/2017), S-keys (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 22h14   #26
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
une seule clef marchait auparavant
j'ai dessoudé le MCU et effectivement impossible à lire car ce dernier ne possède pas de flash + eprom mais il possède une ROM+EPROM
Du coup j'ai ressoudé le tout mais j'ai mon alim qui débite a donf et le rérégulateur de tension sur l'EZS celui qui 7 pattes chauffe énormément !!!
du coup je me demande ou j'ai merdé !
Vieux 24/10/2017, 23h00   #27
ecutech
Avatar de ecutech
surement ta fait betise car sur table doit rien consomé presque sauf si clef reconnu passe a 1Amp et redescend a 13mili voir 19 miliamp
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (25/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 09h01   #28
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonjour les amis je crois que mon boîtier EZS est HS donc je vais en acheter à la casse avec deux clefs pensez-vous que si je mets l'émulateur a la place du verrou de colonne cela va demarrer?
Où dois-je faire un Immo off car avec un nouveau boîtier ezs et un emulateur je vais retrouver le contact mais je ne sais pas si cela va démarrer
Vieux 27/10/2017, 10h41   #29
omarino
Avatar de omarino
je pense qu'il n y pas de off sur Mercedes
cdlt
---------- Post added at 10:41 AM ---------- Previous post was at 10:40 AM ----------
Envoyé par omarino Voir le message
salut l'ami
cdlt
Est ce que tu as fait le lecture sur table avec le k-line car moi aussi je n'arrive pas avec mon EZS vito 2005
cdlt
Vieux 27/10/2017, 20h28   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Salut tu aura sûrement un problème avec le dash apres pourquoi tu te prend la tête ten qu'à faire prend un kit complet ezs clef te servrions oui mais tu va faire quoi de l'autorisation de démarrage du calculateur ..
BILAUTO (27/10/2017)
calcaire boîtier Sam mercedes w203 abdelaziz.rhazal Electronique 3 19/02/2016 08h06
clé mercedes W203 djspike programmation & synchronisation de clé 0 30/12/2015 15h33
immo off MB c200 cdi de 2001 w203 cristo83150 Immobilizer dumps/solutions 3 12/11/2014 10h30
urgent : feu de positionnement Mercedes - C-Class [W203] - 2001 nabrayane Mercedes Benz 11 22/10/2013 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
