J'ai une question à propos de la réparation calculateur
1er je veux dire que j'apprends moi-même de l'auto-étude de la programmation et de la réparation de calculateur , c'est que je cherche des tutoriels, des livres, des vidéos, des photos etc et j'aspire pour devenir un professionnel dans ce domaine. sans allongement quelqu'un peut-il me dire comment reconnaître les parties des systèmes défaillants par exemple j'ai un problème dans le système d'allumage ou l'injection ou le corps de papillon .... quelles sont les procédures de test pour trouver l'ic ou le transistor défectueux et merci d'avance |
Bonne chance dans tes recherches...
merci mon ami
Salut, le sujet est tellement vague que c'est impossible de te répondre
Ce genre de chose ne s'apprend pas dans les livres mais un fur à mesure que tu rencontres de nouvelles pannes
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
oui avec toi toujours ils y a des nouveau problem avec les calculateurs et different solution dans chaque problem mais je veux pose un autre question le calculateur est bien!
je veux dire quand je démonte la couverture de l'écu et PCB est en face comment puis-je identifier le ic responsable d'allumage ou autre system bien sur en a des procedures de test par example test la continuité de pin ecu et les ic (just exemple je ne sais pas est just ou non )? J'espère que tu me comprends bien |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ensuite il faut t'équiper d'un oscilloscope, fer à souder de qualité pour le cms, alimentation de labo, générateur BF, appareil de mesure ...etc, aussi comprendre le fonctionnement d'un microprocesseur, résistance, condensateur et autres. pour te spécialiser dans les calculo il faut trouver les schémas de tous les calculo et avoir cet appareil en priorité le MST9000. bon courage |
| The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post: |
Merci a ta reponse et votre explication
question comment trouver les schémas de tous les calculo ? Je pense que c'est difficile à trouver, je ne pas trouve un schéma avant |
Bonjour Montassar Ben Mabrouk
commences par le diagnostic avec une interface de communication tu as des outils de diag ????? le reste , vient au fur a mesure ........... |
#9 | |
N’oublie pas quand électronique on ne finit jamais d'apprendre. |
| The Following 4 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post: | chipshop (26/10/2017), kilm (24/10/2017), krimousetif (27/10/2017), Montassar Ben Mabrouk (24/10/2017) |
| Outils de la discussion | |
| Comment reconnaitre a launch x431 original? | opc | Launch X431 | 5 | 21/10/2014 08h11 |
| Comment reconnaitre le type de véhicule | maitre_flav | Outil de programmation | 1 | 15/04/2014 11h11 |
| comment reconnaitre un labtool original | shami | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 15/02/2012 15h05 |
| comment reconnaitre le type de bsi | sidj | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 05/10/2010 00h53 |
| comment reconnaitre une map | djgreg41 | Chiptuning | 6 | 23/04/2009 13h40 |
