Vieux 18/10/2017, 20h36   #1
chekkailakhdar
Avatar de chekkailakhdar
chekkailakhdar is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin d'aide defappage ???
Salut tous le monde, je m'explique je suis un débutant dans le domaine de programmation, j'ai acheter un kess v2 chinois pour commecer a me formé avec les moyens. De bord, et j'ai utiliser la voiture d'un ami comme le cobai de test, bref j'ai lu ID et le fichier d'origind'de la touran 2.0 tdi BKD 140 cv, par lsuite j'ai utiliser le DFP-EGR-lambda remover, mais je me trouve avec 3 fichiers modifier ma question est es que j'utilise un seul fichier modifier 3 fois ou je réinject les 3 fichiers a ecu de la voiture, svl que doit je faire. ??
chekkailakhdar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chekkailakhdar For This Useful Post:
CHEKKAIAKHDAR (19/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 20h46   #2
john_gsm
Avatar de john_gsm
john_gsm will become famous soon enough
Je comprende pas.
Tu as un seul fichier du kess.
Sur cette fichier tu le passe sur dpf-egr bla bla. Pour dpf seulement sur dpf remover.
Apres, tu as un autre fichier. Tu ecri cette fichier avec kess, et ca marche.
Et oui. Sur cette voiture, cette solution marche bien .
john_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to john_gsm For This Useful Post:
Vieux 18/10/2017, 20h56   #3
chekkailakhdar
Merci monsieur, j'ai fichier d'origine lu par kess ok mais j'ai 3 softwares, 1 DFP, 2 EGR, 3 LAMBDA Remover ok. Es que le fichier origine. Je le modifier par le 1 soft puis le fichier modifier je le passe par 2 soft ect ou pour chaque soft des 3 je fis 1 fichier modifier. ??
Vieux 18/10/2017, 21h21   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
oui
ton fichier ori tu le modifi par exemple avec dpf ....
quand il s'enregistre tu le renomme
exemple
ori dpf
ensuite ce fichier
oridpf
tu le modifi avec egr......
tu l'enregistre en le nomment par exemple
oridpfegr
ET
tu ecrit au kess le fichier
oridpfegr
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
CHEKKAIAKHDAR (19/10/2017), passion-auto (12/11/2017), prinzo57 (20/10/2017), zenata (19/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 21h23   #5
chekkailakhdar
Merci guyguy307 pour votre aide,
Vieux 18/10/2017, 21h47   #6
karera 1
Avatar de karera 1
slt tu modifie ton dump flash selon tes besoin si tu veus faire un defappage avec ton logiciel ton dump lu tu le modifie avec ton logiciel dpf si tu veus supprimer ton egr tu fait de meme avec celui pour egr etc selon ce que tu veus faire enssuite tu reflash ton calculateur alors attention a la tenssion batterie si tu plante ou quoi en reecriture la voiture ne demarre plus a savoir ca parait bien simple a faire mais attention attention !
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
CHEKKAIAKHDAR (19/10/2017), prinzo57 (20/10/2017), zenata (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 00h31   #7
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
chekkailakhdar
y a t il a problème de compteur
merci peut tu me donner une explication,si tu veut bien !! bien sur
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
CHEKKAIAKHDAR (19/10/2017), guyguy307 (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 15h47   #8
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
winitou62 will become famous soon enough
Envoyé par CHEKKAIAKHDAR Voir le message
monsieur 1 d'un site que explique comment activer les option cachée 2 je me rappel plus r télévision j'ai essayer avant en postons deux post mais les gérants de ce site mon bloquer
le compte alors je surveille mais pas pour ne pas être bloquer de nouveau si tous.
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
monsieur télévision j'ai essayer avant en postons deux post: 1 d'un site que explique comment activer les option cachée 2 je me rappel plus mais les gérants de ce site mon bloquer
ça pique les yeux lol ,j ai rien compris lol
winitou62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to winitou62 For This Useful Post:
television (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 19h02   #9
television
ça piqueplus que les yeux .. moi non plus , j ai pas piger ,hoo !!!!!! faut arrêter herbe mon amis !!!!!!!!!!!! mdr
ou explique toi
cordialement
Dernière modification par television ; 19/10/2017 à 20h58.
The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
CHEKKAIAKHDAR (21/10/2017), tony60 (19/10/2017), winitou62 (19/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 23h55   #10
television
bon pas nouvelle !!!!!! ont la perdu
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
Vieux 21/10/2017, 16h14   #11
je m'explique, la fois passé j'ai posté deux sujets, le premier sujet un concernant un site explicatif la façon de programmation avec vcds, et un deuxième que j'ai oublié le sujet, résultat mon compte est bloqué par administrateur de site, pour cela je contente de consulter et j'ai peur de poster d'autre aides, d’être bloquer de nouveau si tous.
I explain, the past time I posted two topics, the first topic on a site explaining the way of programming with vcds, and a second I forgot the subject, my account result is blocked by site administrator for that I'm happy to consult and I'm afraid to post other helpers, to be blocked again if all.
salut non j'ai regardé et vous n'etes en aucuns cas bloqué sur le forum TE !
pour quelques discussions ou n'importe ! votre compte est a 100/100
personnes ne vous as jamais bloqué ! le seul truc est que vous n'avez pas assez de participations au forum pour le moment pour débloquer les téléchargements a partir du forum ! ca va venir
tu n"as que 2 interventions sur le forum les deux existe , celui - ci et celui-là => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69948
Dernière modification par jphp ; 21/10/2017 à 16h20.
Vieux 21/10/2017, 16h23   #12
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Mort de rire....
guyguy307 (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 15h32   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
Il doit a voir honte apres avoir lu l alcool sa fe des surprises
Sollicite un défappage sawadogo2 Mercedes Benz 8 05/04/2015 06h03
defappage Brera zazear Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 30/01/2014 07h54
defappage 307 HDI cletek Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/12/2013 17h36
Defappage C8 2.0 HDi Dishny Programmateur de composant (flasher) 2 14/09/2012 00h39
defappage de c4 verdi Chiptuning 2 16/07/2012 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
