| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider pour remplacer 3 condensateur sur une carte? J'ai essayé de le faire avec un fer à soudé 50W à température réglable jusqu'à 450° mais je n'y parviens pas. Pour remplacer les 3 condensateurs visibles sur la troisième photo encadré en rouge il faut: 1°) Dessouder les 10 points encadrés en rouge sur la première photo afin de retirer le support métallique encadré en rouge sur la deuxième photo 2°) Pour enfin avoir accès à la partie permettant de dessouder les pin des condensateurs visible sur troisième photo Je pense qu'il faut une station à air chaud ou un fer à soudé plus puissant. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider (qui gère bien les soudures et qui à le matos lol ) ?Je suis du 77 je peux me déplacer en IDF. Merci par avance. |
salut moi si tu veut ,je suis dans l aube 10
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
Bonjour, pourquoi veut tu changer ces trois condos ? Ils mont l'air en bonne santé. Pour dessouder sa il te faut un fer a souder de 10w et de la tresse ou une pompe. impossible a l'air chaud les points sont trop éloignés les uns des autres.
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te fait surtout une pompe a desouder
Les condo ont été remplacé. La raison est qu'il s'agit de mon CIC (poste BMW sur une E90). Pourquoi car mon CIC n'arrête pas de rebooter, logo BMW ou écran rouge toute les 30s environ. Malgré le remplacement des condo suite au kit de réparation par rapport à ses symptômes cela n'a pas résolu le problème. J'ai toujours les mêmes symptômes. |
bonjour,
normalement c'est la carte graphique qu'il faut chaufer avec un airchaud crdlmt |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les gars le post à plus d'un an, je pense que pit971 a résolu son problème depuis
| Besoin d'aide pour DTC Sid 807 | matt1781 | Réparation & Programmation | 2 | 23/09/2017 12h47 |
| besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 | ADSA | programmation & synchronisation de clé | 14 | 19/10/2016 22h22 |
| besoin d'aide pour Vag Com 5.5 | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 17/11/2014 21h34 |
| Besoin Aide remplacement Calculateur PSA | warrio | Réparation & Programmation | 6 | 16/09/2014 00h18 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 12/09/2010 14h27 |
