Vieux 10/10/2017, 21h50   #1
pit971
Avatar de pit971
pit971 is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'aide pour remplacement de condensateur
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider pour remplacer 3 condensateur sur une carte?
J'ai essayé de le faire avec un fer à soudé 50W à température réglable jusqu'à 450° mais je n'y parviens pas.
Pour remplacer les 3 condensateurs visibles sur la troisième photo encadré en rouge il faut:
1°) Dessouder les 10 points encadrés en rouge sur la première photo afin de retirer le support métallique encadré en rouge sur la deuxième photo
2°) Pour enfin avoir accès à la partie permettant de dessouder les pin des condensateurs visible sur troisième photo
Je pense qu'il faut une station à air chaud ou un fer à soudé plus puissant.
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider (qui gère bien les soudures et qui à le matos lol ) ?
Je suis du 77 je peux me déplacer en IDF.
Merci par avance.
Type de fichier : jpg IMG_4723.jpg (87,6 Ko, 97 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4724.jpg (85,3 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4725.jpg (82,4 Ko, 90 affichages)
pit971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2017, 22h19   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut moi si tu veut ,je suis dans l aube 10
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
kilm (10/10/2017), pit971 (11/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 14h26   #3
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour, pourquoi veut tu changer ces trois condos ? Ils mont l'air en bonne santé. Pour dessouder sa il te faut un fer a souder de 10w et de la tresse ou une pompe. impossible a l'air chaud les points sont trop éloignés les uns des autres.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2017, 21h09   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Il te fait surtout une pompe a desouder
Vieux 19/10/2017, 11h59   #5
pit971
Avatar de pit971
Les condo ont été remplacé. La raison est qu'il s'agit de mon CIC (poste BMW sur une E90). Pourquoi car mon CIC n'arrête pas de rebooter, logo BMW ou écran rouge toute les 30s environ.
Malgré le remplacement des condo suite au kit de réparation par rapport à ses symptômes cela n'a pas résolu le problème.
J'ai toujours les mêmes symptômes.
Vieux 13/06/2018, 19h27   #6
toto2648
Avatar de toto2648
toto2648 is an unknown quantity at this point
bonjour,
normalement c'est la carte graphique qu'il faut chaufer avec un airchaud
crdlmt
toto2648 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2018, 18h22   #7
happydz1962
Avatar de happydz1962
happydz1962 is an unknown quantity at this point
Smile
Envoyé par pit971 Voir le message
Merci par avance.
ne les dessoude pas risque de détériorer les pistes du pcb essaye des les retirer en faisant attention a laisser les 2 pattes soudées sur la carte ci sont cms fait fondre de l'etain dessus et les retirer sinon utilise une station a chaud
happydz1962 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2018, 23h24   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Les gars le post à plus d'un an, je pense que pit971 a résolu son problème depuis
Besoin d'aide pour DTC Sid 807 matt1781 Réparation & Programmation 2 23/09/2017 12h47
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 22h22
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
Besoin Aide remplacement Calculateur PSA warrio Réparation & Programmation 6 16/09/2014 00h18
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
