Vieux 17/10/2017, 19h59   #1
clucky
Avatar de clucky
Par défaut DAE Modus et ddt4all
je suis mal, j'ai voulu changer la direction de ma modus qui ne fontionnée plus par une d'occasion.
j'ai un Clip et ddt4all avec son connecteur usb donc je me suis dis que ce serais du gateau surtout que j'ai parcouru pratiquement toutes les discussions aui en parler.
Alors voilà j'ai débranché la batterie, changé la colonne et ensuite j(ai mis le contact pour la connecter à ddt4all et son script de "virginisation" de DAE.
j'ai cliqué sur blanck and read VIN puis aprés avoir indiqué mon VIN j'ai cliqué sur WRITE VIN.
Je pensai pouvoir démarrer à ce moment mais impossible alors j'ai pris le clip et j'ai vérifié si le Vin était bien dans la DAE et il semble que oui mais il y a un blocage entre L'UCH et la DAE d'aprés le Clip.
Petite Précision la nuvelle DAE n'a pas vraiment le méme code que l'ancienne.
qui aurait déjç réussi à progrtammer la DAE avec ddt4all et quelle méthodologie avez vous appliqué ?
merci pour votre aide
Vieux 17/10/2017, 20h28   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Sur Clio III s'est passé nickel
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
clucky (17/10/2017), ggvaniou (17/10/2017), klif26 (19/01/2018)
Vieux 17/10/2017, 21h01   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sa se fait bien avec Renolink ou ecutool
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
clucky (17/10/2017), klif26 (19/01/2018)
Vieux 17/10/2017, 23h39   #4
clucky
Avatar de clucky
bilauto tu peux me dire quelle procédure tu à suivi ?
ECU Diag: je n'ai pas les moyens d'avoir ces logiciels
Vieux 17/10/2017, 23h59   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm j'ai fait une renault modus avec Renolink sa marche impeccable a 100%
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Ben29200 (18/10/2017), clucky (19/10/2017), klif26 (19/01/2018)
Vieux 18/10/2017, 10h23   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par amor89 Voir le message
apparement çà colonne de direction n'est pas tout a fait la même , ce qui pourrait expliquer cela ....
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
clucky (19/10/2017), klif26 (19/01/2018), pouettedu76 (19/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 13h07   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
Tu as bien vierginise la dae.
Le vin ne bloque pas le demarage.
Reprend la procédure pour la rendre vierge.
Après elle recupere le code immo toute seul sous contact apc.
Oui renolink pas de souci il fais sa nickel
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 19/10/2017, 10h42   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par clucky Voir le message
SLT si tu n'a pas la même référence de dae c’est pas un probleme alors se que tu doit faire démonte la DAE et regarde le PCB et vois si ton EPROM et apparent ou pas sinon il faut que tu procédé en pinout et extraire ton dump
après je te donne le dump qui va bien tu n'a plus qua la brancher et sa marche son probleme même avec une autres référence
j'ai passer du temps pour trouver cette solution le même modus voila
clucky (19/10/2017), klif26 (19/01/2018), pouettedu76 (19/01/2018)
Vieux 19/10/2017, 13h29   #9
clucky
Avatar de clucky
Merci pour vos réponse, j'ai enfin réussi à faire démarrer la modus.
Alors j'utilisai bien le script qui change le Vin et qui normalement devait virginiser la colonne. en faisant comme ça, impossible de démarrer.
En fouillant dans les menus de la DAE je suis tombé sur un la partie Dongle qui indique
en rouge " Ne pas utiliser sans consigne PSE " et j'ai fais un truc qu'il ne faut normalement pas faire, j'ai cliqué sur le bouton et miracle ma voiture démarre !!!
Dommage qu'il n'y ai pas plus de documentation sur ddt4all car c'est vraiment un logiciel puissant, Merci à Cedricp pour son travail
The Following 5 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
acdvp (31/01/2018), klif26 (19/01/2018), pouettedu76 (19/10/2017), redou28 (20/01/2018), vortex (19/01/2018)
Vieux 26/10/2017, 13h26   #10
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
un truc interessant avec ecutool, on peut choisir si la dae fait parti de l'immo ou pas, ceci dans le menu uch
concrètement, la dae ne fais plus partie de l'immo
perso je me suis gardé un ensemble uch ecu cle, sur lequel j'ai desactivé la dae comme faisant parti de l immo
plus partique pour faire des test
un peu hors sujet mas je voulais partager l info ))
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to AZICO For This Useful Post:
alchemist974 (18/11/2018), bzkmatrix (29/10/2017), clucky (27/10/2017), jah83 (20/01/2018), LouisLeSinge (27/10/2017), pouettedu76 (19/01/2018), redou28 (20/01/2018), vortex (20/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 22h23   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
+1111 si pas la meme sa ne fonctionnera pas c'est idem pour modus etc... si pas parreille se n'ai meme pas la peine d'essayer
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Salam amor89 pas vus cette reponce a tester je ne savez pas que l'on pouvez proceder comme sa bien merci
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
PS : et au final il a reussis comme meme malgrer que se n'ai pas les meme reference bravo
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
klif26 (19/01/2018), REDZONE31 (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 08h01   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SLM POUETTE je n'ai fait une hier soir pareille et pas la même référence et cette fois ci avec renolink et quand y'a moyen de faire des testes pour faire évoluer le schmilblick comme dit coluche alors j'en profite et sa permet au personne de ne pas resté dans le doute que fonctionne ou pas voila frangin
allee bon courage........................................... .....a+
pouettedu76 (20/01/2018)
dae modus nimbus Immobilizer dumps/solutions 4 05/09/2015 19h08
Dae modus def 002 sapopt Immobilizer dumps/solutions 8 29/06/2015 01h55
dae trw modus romucifer Réparation & Programmation 0 10/06/2015 11h36
dae modus gg64 Réparation & Programmation 4 26/03/2015 14h40
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation 7 08/03/2015 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
