| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir tout le monde,
J'ai pour projet de m'acheter une smart de diesel. La personne qui la vend a passé sa clef a la machine a laver et n'a pas de double. Du coup impossible de demarrer la voiture en appuyant sur les boutons de la telecommande. Est ce que quelqu'un aurait une astuce ou une manip pour pouvoir eviter de reprogrammer une clef avec une telecommande ?
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation quelle type et année ?
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | yastrax (14/10/2017) |
Ok 2001 c'est une 451 clefs 3boutons
A mon avis Récupère une clef a la casse tu prend l électronique et tu la mets dans ta clefs ensuite plus qu'à faire la synchro avec fvdi ca passe tous seul Une fois la synchro effectuer débranche la batterie quelque secondes et rebranche Pas besoin d acheté une clef neuve a titre d info ca marche aussi avec les 1boutons J'ais pas d astuce pour ça mais vue le prix voir même il te la donneront a la casse pas la peine de se prendre la tête lol Dernière modification par stephane ; 14/10/2017 à 09h19. |
Merci bien de te reponse.
J'ai pas FVDItu penses ca passerait avec WOW ? |
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | stephane (14/10/2017) |
Je confirme aussi ce que t'a dit stéphane, une d'occas et reprogramme à ta voiture
y a surement qqn de Lyon qui veuille bien t'aider demande avec un peu de chance :) |
Je l'espere ^^
J'ai vu sur un autre forum que quelqu'un avait reussi a le faire sur un 451 avec WOW mais ca n'a pas été developpé pus que ca. |
A voir jamais essayé avec wow
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h17 ---------- Tiens ca tombe bien j ais la mienne je vais testé pour voir |
Aj bah si tu peux essayer ca m'arrange encore mieux ^^
#10 |
J'ai regardé avec WOW, tu peux selectionner reprogramation de clef pour ce modele. Donc je pense que c'est faisable en fin de compte
#11 |
#12 |
Salut je test ca demain je suis avec la voiture d un client et ma smart est au boulot
Mais je te poste le résultat pas de soucis |
#13 |
#14 |
#15 |
Salutations
Avec du retard Dans wow tu as rient il te donne la,manipulation pour désactiver l antidemarrage mais il faut que ta clé fonctionne Il te dise bien qu'il faut un outils spécifique pour codé la clef |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | yastrax (23/10/2017) |
| smart 450 pas de centralisé pas de demarrage | walteck | Mercedes Benz | 3 | 14/11/2015 17h45 |
| Smart key Toyota Rav4 perdues. Une solution sans lâcher 3000€ ? | sbrdiag | Transponder, code pin | 10 | 13/07/2015 19h09 |
| problème démarrage smart 2011 | stephane | Autres marques | 4 | 03/07/2015 18h26 |
| kit de demarrage 207 sans bsi? | walteck | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/05/2014 13h16 |
