Vieux 13/10/2014, 21h36   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Témoin vidange clio 4
J'ai une clio 4 et je souhaite enlever la clé de vidange comment je peut faire
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 21h42   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Yougataga Voir le message
Voici :
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 9 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (13/10/2014), hsf2014 (13/10/2017), jardini (21/10/2014), nimbus (13/10/2014), olivier-morestel (14/10/2017), tony60 (12/10/2017), vortex (13/10/2017), Yougataga (14/10/2014), zenata (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 13h06   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut juste je rajouterai :
je fait une revison a l'instant :impossible d'acceder au menu (d'ou je cherche sur le net et tombe ici)
aucune autre info que celle ci
j'ai donc fini de faire le niveau d'huile au max ,fermer les portes et le capot ,et la, le menu devient accessible .....
Vieux 12/10/2017, 13h19   #4
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par jpay2 Voir le message
SVP,monsieur le modérateur
c'est vrai ou faux ?
Vieux 13/10/2017, 14h38   #5
le post a ete vu 12450 FOIS
PAS DE REPONSE POUR :
"fermer les portes et le capot ,et la, le menu devient accessible ....."
c'est vrai que pour moi : sur certaines c'etait plus facile
et d'autre plus difficile (plus long)
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h37 ----------
pardon 16464 FOIS
Vieux 13/10/2017, 22h20   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
bonsoir
je ne sais pas pour la clio 4 mais certaine auto oui Opel il me semble et certaine japonaise je ne sais plus trop mais il faut en effet que tous soit fermé pour pouvoir mettre a zéro les indicateurs de maintenance.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 22h57   #7
salut non sur clio sur renault en géneral non peu importe portes ouvertes ou fermées !
la procedure donnée par diagnosis 29 est exact
ensuite il s'agit d'agir sur bouton haut ou bouton bas ! car on peut arriver au mm résultat ds le défillement dans l'afficheur mais seul le bouton bas remet a zero !
ensuite sur renault ou dacia plus recent la procedure a un peu évoluer !!!
et toujours avec les mm boutons
et pour finir c'est sur BMW ou il faut absolument toutes portes femées pour remettre a zéro le voyant d'entretien !!
@ bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
olivier-morestel (14/10/2017), vortex (14/10/2017), zenata (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 23h39   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , la procédure dois se faire avec le contact , l ouverture de la porte annule le contact ! donc porte fermé, contact simple (insertion carte) accès au menu autonomie révision , appuie long (sur une des 2 touches) jusqu a accès au menu révision (révision A) xxxxxkm et date xxx , faire défiler pour accès au menu vidange (révision B) rester appuyer pour réinitialiser celle des opération qui vienne d être faite , sinon il suffit de mètre le contact forcé et la on peut faire la remise a zéro porte ouverte , tout cela pour clio 4 /capture a carte , et soumis a évolution (véhicule main libre ???) comme ils disent . bon courage .
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 14/10/2017, 02h02   #9
jpay2
Avatar de jpay2
oui je sais cela surprend
j'ai ete le premier croix moi ....renault c'est toujours pareil ,c'est comme peugeot
j' ai ete vraiment depiter de voir que une fois le menu revision afficher impossible de passee en mode clignotement ,rien 5 10 15 s 30 s rien du tous .....
d'ou je jette un oeil ton sur le post et rien de plus
vraimen bizarre
du coup j'ai fais tous ce qui me parrais probable (capot fermer et niveau d'huile sur vag pour reamer le niveau d'huile expl..)
je ne sais pas ce qu'elle nous as fait la
vous dire ce qui a fait ou pas je ne sais pas ,mais une fois ceci ,le menu est devenu de la meme façon
je vous garanti que j'ai perdu presque 1 h sur ca
ce n'est pas la premiere fois qu'elle passe ,ni la premiere clio3 /capture/clio4/espace/ scenic 2.....qui passe
c'est la premiere fois que cela fait ça !
d'ou je le dit ici
je ne dit pas qu'il faut faire ca particulierement ,je dit qu'il m'est arriver ça ....
---------- Post added at 02h02 ---------- Previous post was at 01h58 ----------
Envoyé par hsf2014 Voir le message
non le contact y ete porte fermer ou pas ,rien de different ,juste tu laisse appuyer et ca ne bascule pas ,tous ete bon pour que cela fonctionne ....
Vieux 14/10/2017, 11h20   #10
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Attention, il y a 2 choses différentes: l'entretien de révision et l'entretien de vidange!
Beaucoup de gens confondent les 2.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 18h15   #11
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Bonjour à tous
Est ce possible de reprogrammer le service entretien à 20 000 km directement ?
Merci de vos éclaircissements
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 18h25   #12
Envoyé par loulou69 Voir le message
Bonjour à tous
SALUT
il te faut l'outil renault can clip
dans instrument
Vieux 10/07/2018, 18h37   #13
loulou69
Avatar de loulou69
SALUT
dans instrument
Merci de cette première réponse
Tu saurais m'en dire un peu plus ?
Vieux 10/07/2018, 18h43   #14
je l'ai jamais fais , mais si can clip peut pas
il y a renolink by gabifu ou dtt2000 de MR RORRY ou dtt4 all by cedric
Vieux 16/10/2018, 14h13   #15
jpay2
Avatar de jpay2
bonjour a tous
1 ans est passé, et la clio4 est revenu .....
et rebelote, remise a zero impossible
donc il y a bien un moment ou l'on peut ou pas le rearmer
en fait quand on laisse le contact trop longtemps (quelques seconde )l'affichage va demander "faire vidange "
a ce moment la on ne peut pas rearmer
il faut donc couper contact attendre que l'auto s'endorme ,puis remettre le contact ,
a ce moment la elle va controler la periodicitee ,et afficher "autonomie de revision "
et c'est essentiellement sur cette affichage que l'on peut rearmer ( vidange ou revision ),puis afficher "faire vidange (ou revision ...)"
une fois le contact laisser trop longtemps ,seul l'affichage "faire vidange " est allumer et donc pas rearmable ,on ne peut plus selectionner " autonomie de revision " car il ne defile plus
voila donc l'explication ,qui a pris du temps ...1 ans
rien a voir avec porte ou niveau etc ...
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
pouettedu76 (16/10/2018), zenata (16/10/2018)
clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix Mecatec Renault, Dacia, Nissan 47 11/10/2022 17h03
Procedure vidange bv dsg golf V r32 Flo34 Boite de vitesse 9 23/06/2014 21h28
vidange mercedes c180k karimgton Automobile en général 1 11/06/2014 11h02
Clio temoin antidemarage reste allume electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 12 09/06/2014 03h12
raz de la vidange porsche cayenne thierryst VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/05/2012 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
