Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
voila suite a un remplacement e joint de culasse , je me retrouve avec le pcode p0340 (defaut capteur AAC) j'ai testé la continuité des fils AAC , PMH tout est ok , la voiture demarre mais mode degradé et bloqué a 1500trs/min , j'ai controlé la distrib (elle me parait ok (chaine)!! par rapport a autodata !) j'ai fait des relevés a l'oscillo et voila les resultats ! vous en pensez quoi ?? moteur 2AD-FTV merci pour votre aide https://mega.nz/#!SNsU2DhC!jLhAjZoui...S9IfB1OOYJV8jA https://mega.nz/#!zNkV1TxB!Sih0lg8Xw...E0B6Tiex28frdI https://mega.nz/#!iYt32SIL!Mk2tUfgBV...SWiBdsmw1APlLs https://mega.nz/#!iZMBFArR!JMhQqBUlq...x6HalWieSyMXHc Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | Pilouf (12/10/2017) |
Bonsoir tony76
tu as une chaine ou courroie de distribution ? |
C'est une chaîne la dessus !! Je précise quand même avant le joint de culasse pas de pcode , elle fonctionnait correctement a part le problème de ldr bien sûr !! Je voudrais confirmer sur le graph que je suis décalé 1 dent par rapport au pmh , pour moi synchro les capteurs tombe en face l'un , l'autre !
Tony76 |
Pour ce qui est des signaux, ils ne sont pas systématiquement alignés. Cela dépend des moteurs, l'idéal serait d'avoir un relevé pour comparer. Le calage de la chaine a été recontrôlé, l'alignement des 2 arbres à cames est bon ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | tony76 (12/10/2017) |
Le fait de caler l'arbre à came d'une dent " fausse " a pour résultat que le balancement des soupapes ne se fera pas au point mort haut (PMH) Si votre balancement se fait bien au PMH, vous n'aurez pas de problèmes. |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tony76 (12/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
décalage mon ami
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | tony76 (12/10/2017) |
Comment devrais être mes signaux exactement, je pense qu'il y a une dent de retard par rapport au vilo ?! Vous confirmé ?
Tony76 |
ouvres le cache soupapes , met 1 CYLINDRE pmh ET REGARDES le BALANCEMENT !!!!!!!!!!!!! ---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h56 ---------- les cames doivent êtres a l'opposes (symétrie ) ---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 12h58 ---------- j'enlèverais un injecteur numero 1 tu introduis , un tournevis pour être certain du pmh des fois les repères poulies induisent en erreur |
#10 |
alors je viens vous redonner des nouvelles , on a recontrolé la distrib et elle etait bien decalé (1 dent vilebrequin) ce que l'on a vu a l'oscillo , apres recalage plus de defaut !! le calage avait bougé lors de la mise en place du tendeur !!
merci pour votre aide !! Tony76 |
#11 |
Merci du retour.
C'est une fois la distri bien calée que tu peux te faire un relevé à l'oscilloscope. De cette manière tu auras de quoi comparer la prochaine fois. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | tony76 (13/10/2017) |
#12 |
Pas eu le temps de faire un relevé !! La voiture est reparti chez le client mais j'avais bien ma petite idée !!
Merci à tous pour votre aide Tony76 |
| The Following 4 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post: |
| toyota corolla verso fumee et manque de puissance | MOUS25 | Mécanique générale | 2 | 19/04/2017 13h48 |
| Recherche moteur Toyota Celica, Corolla, verso, 1.8 16v VVTL-i 190cv 2ZZ-GE | j-sky | Vente, Achat, Echange | 13 | 04/02/2016 16h42 |
| toyota corolla verso pas de demarrage | bushido | Toyota, Lexus | 1 | 12/05/2015 20h43 |
| p2002 Toyota corolla verso d4d | Autokaz35 | Toyota, Lexus | 1 | 11/02/2015 22h09 |
| Toyota Corolla VERSO | mehdifree | Airbag | 6 | 24/09/2010 00h12 |
