| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
J'ai acheté une 307 dont la clim auto bizone ne fonctionnait pas, la pompe ne s'enclenchait même pas, J'ai fait recharger du gaz, depuis la pompe s'enclenche lorsque j'appuis sur A/C , mais je n'ai pas de froid dans la voiture, Passage à la valise Diagbox, j'ai comme défaut : - Problème sur la sonde évaporateur, lorsque je regarde les données, elle m'affiche +6000° ou quelque chose comme ça, Est-ce que le fait que la pompe se s’enclenche bien et que je n'ai pas de froid dans la voiture peux venir de cette fameuse sonde ?
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent. |
Bien sûr, le soucis peut venir de là. Il faut commencer par régler ce problème. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | oli563 (28/07/2017) |
Ton soucis vient de ta sonde elle met une valeur en défaut ce qui envoie une interdiction au niveau de la clim Effectue un changement de la sonde. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonsoir, quand tu dis " la pompe s'enclenche" que veux tu dire ? Alors 1° écoutes si ton embrayage colle si oui assure toi que le compresseur tourne (si je comprends sa serais le cas) ensuite ton ventilateur habitacle fonctionne t-il ? Si oui tu doit avoir du froid Pour t'en assurer vu que si je comprends bien tu n'as pas de manos a ta portée attrape les tuyaux de clim a l'entrée de la tôle pare feu tu dois sentir une différence de température flagrante assure toi aussi que ton ventilateur de refroidissement moteur fonctionne correctement (tu dois l'entendre ce mettre en marche au bout de quelques minutes). Tiens nous au jus.
Slt l ami moi tu vois que sur ta clim cela marque ac mais et ce que le compresseur lui claque je pense que non
Bonjour...
Regarde si physiquement ton compresseur tourne.. Sonde evap tindik 6000* deg..!!!! Ton détendeur ne se ferme pas... pour reguler.. Change ta sonde evap... pour permettre au détendeur de s'ouvrir ou se fermer afin d'avoir une température aspiration compresseur correct..... |
Pour savoir si le détendeur fonctionne correctement il faut contrôler les pressions. La sonde dans le détendeur est électromécanique donc le diag ne te diras rien a ce sujet fais attention de ne pas confondre la sonde différentielle de température ambiante. Je sais que le sujet est ancien mais sa peut servir a d'autres plus sympas qui donnerons des nouvelles et qui te remercieront en même temps..
| Climatisation | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h50 |
| Climatisation 208 | Yougataga | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 01/11/2014 19h29 |
| panne de climatisation | sahnoun363 | Systeme de climatisation | 0 | 12/05/2014 09h33 |
| la climatisation | ajibmen | Systeme de climatisation | 1 | 21/05/2013 23h50 |
| climatisation 206 | eagle | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 18/07/2009 19h48 |
