Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut à tous,
Voici le keygen pour Delphi 2015R3 Je l'utilise sous win XP sp3 avec le framework .net 3.51 Delphi fonctionne très bien sous vmware mais en isolant la machine virtuelle ;o) Clé de déchiffrement en MP ;o) |
| The Following 10 Users Say Thank You to aguy22 For This Useful Post: | abdelaali06 (20/05/2018), babour (26/11/2017), didine (15/04/2018), djmax44 (17/05/2018), eljawhara (23/07/2019), Faouzi_sat (17/08/2019), jroz (29/06/2018), Lnuseb (03/11/2017), malabar969 (14/04/2021), zrom69 (18/05/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Un dongle ca se telecharge maintenant??... interressant. mais il sort par ou? lol
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | vortex (10/10/2017) |
bonjour MrRorry
comment allez vous , que dieu vous garde pouvez vous , nous en dire plus a propos de ce dongle je suis devenu méfiant !!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MrRorry (11/10/2017) |
Ce n'est pas un dongle, ce keygen fonctionne comme celui de la version 2014R2
Il a fonctionné pour moi avec ma sonde TCS-DCP 150, en machine virtuelle Je ne comprends pas l'allusion ? ---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h17 ---------- J'ai eu le lien du keygen par nos amis du soleil levant. |
![]() Date d'inscription: août 2013
Bonjour à tous
Peut on faire fonctionner une version 2015 avec un vci de 2013 Si oui quel est le possédé car pour moi le vci n'est pas reconnu Merci a vous |
#7 | |
J'ai même laisse la version Autocom 2013 installe j'utilise les 3 softs pour 1 vci Chez moi , ca fonctionne et très bien la vci , je l'ai acheté début 2013 ![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- "Qui recherche la lune ne voit pas les étoiles" |
Quel est le firmware de ta sonde ?
as-tu configuré ta sonde et son port dans delphi ? |
#9 | |
Jai installer le softs et driver du vci au pc mais pas dans le delphi
Tu as la manip stp ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h45 ---------- Quant je fait le test pour le port com il reconnaît pas le vci ---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- Citation:
#10 | |
en plus c'est sympa de ta part de vouloir partager. en fait a partir de 2013..2014 l'editeur a rajouté un dongle, donc toutes ces versions sont des fakes, des versions 2013 redecorées par les vendeurs de sondes pour booster les ventes. mais bon j'apprend rien a personne |
| The Following 6 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | aguy22 (11/10/2017), autodiagauto (13/10/2017), br25 (20/10/2017), chaoui05 (11/10/2017), dounga (19/10/2017), samsamcmoi (21/11/2017) |
#11 |
j'ai testé toutes les versions modifié 2014.1, 2014.2, 2014.3, 2015.1, 2015.3.
la plus mauvaise et la 2015.3 avec énormément de bug et plein de choses qui ne fonctionne plus, la meilleur est la 2014.1 de LUI ANDRE qui est 100 % fonctionnel... la dernière vrai version est la 2013.3 avec ses bases originales |
| The Following 8 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | aguy22 (11/10/2017), autodiagauto (13/10/2017), cedmtech (11/10/2017), Megg (30/05/2018), MrRorry (11/10/2017), nounou197131 (12/10/2017), samsamcmoi (21/11/2017), zenata (11/10/2017) |
#12 |
Merci pour ces infos précises et utile...
@Rorry Non, désolé je n'étais pas au courant pour ces versions bidouillées et donc pas compris la signification de ta réponse ![]() @jeremy72 Merci, je vais essayer de la récupérer pour n'utiliser que celle-là Sert-il à quelque chose d'utiliser le firmware de la 2015R3 sur la 2014 ? @cedmtech Je regarde pour te faire une petite copie d'écran, tu as bien installé les drivers sur quelle système d'exploitation ? |
| The Following User Says Thank You to aguy22 For This Useful Post: | cedmtech (11/10/2017) |
#13 |
@cedmtech
Regarde là on voit bien la configuration à effectué (lui a un problème !) : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=68340&page=3 |
#14 |
merci aguy22 pour ton aide
oui j'avais vu ce post j'ai fait le même procédé et rien La je viens de me replongé au problème et c'était le port usb qui n'avait pas été reconnu. Le problème et donc résolu Encore merci pour votre aide. |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les gars moi j’ai souvent le souci avec la clé d’activation qui arrête pas de changer donc je dois la redemander à chaque fois au chinois la clé licence pour démarrer l’application dans le menu.
Y’a-t-il une solution pour ne plus avoir de clé d’activation et avoir cash accès au Delphi. Ps: c’est une version chintok trafiqué 2015r3 Par contre sur mon autre pc depuis que j’ai mis la clé d’activaTion cela n’a jamais planté en me demandant à nouveau une nouvelle clé . Je suis preneur d’info. Merci |
| Keygen delphi - autocom 2013.3 | bricecs | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 19/05/2023 18h12 |
| activation delphi 2015R3 | ECU diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 19 | 29/08/2017 12h43 |
| keygen DELPHI R2 | ECU diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 31/01/2016 00h35 |
| 03.2012 Autocom Delphi KEYGEN | FOI | Vente, Achat, Echange | 5 | 13/02/2013 20h52 |
