#31 |
bonjour ammar21 sans démonter la boite
#32 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rebonjour a tous ont a remonter le mecatronic d'origine celui que j'ai reparer (nappe couper)
alors le Q5 demarre tourne niquel la marche arriere s'enclanche et recule mais marche avant rien ni auto ni sequenciel au diag reste un seul default -P0715 00 transmetteur de regime d'entree de bv(G182) default electrique dans le circuit ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h37 ---------- excuse AMMAR non juste le mecatronic demonter pas le tous !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | ammar21 (11/10/2017) |
#33 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
g182 est interne a la bva (partie mécanique)
il est relié au mecatronic par un faisceau le faisceau est fragile il y a un kit de remise en état chez audi si j'ai bien suivi le meca a été déposé sans déverrouiller le connecteur de BVA possible que le petit faisceau ai morflé |
| The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | karera 1 (11/10/2017) |
#34 |
bonjour ça veux dire on enlève le carter de la boite et en fais descendre la mecatronic par le bas et la boite reste monté dans la voiture et est ce qu’on peux la remonter après changement du kit de réparation sans changer les joint torique!!
#35 | |
tu en profites pour changer l'huile de boite et de la bonne qualité !!!!!! ![]() et comme j'ai dis plus haut , attention aux fourchettes d'électrovannes !!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ammar21 (11/10/2017) |
#36 |
et pour les joint toriques on peut reprendre les joints d'origine sans les remplacer pas des neufs?
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h36 ---------- parce que moi j'ai le problème de limitation du couple en raison de température embrayage et je veux changer les tresses (kit de réparation) pour remédier au problème!! |
#37 |
re
personnellement , je contrôle a l'œil si abime , je change montage toujours avec de la graisse pour ne pas l'abimer ---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- au toucher , tu vois le joint torique ou joint de carter il durci avec la chaleur si il ait souple , tu ne le change pas c'est pour limiter les frais !!!!!!! les concessionnaires , ils changent tous ils se cassent pas la tete , il faut faire du chiffre |
#38 |
Salut, faut quand meme dire que c est du boulot pour reprendre la nappe soudure par soudure,bravo!! le mecatronic se fait tres bien par en bas sans depose de la boite, bon courage...
| The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | caroptimum (09/11/2017), karera 1 (11/10/2017) |
#39 |
merci pour toutes ces infos , ça m'aide beaucoup
#40 |
Slt,arrêtes de polluer ce forum avec tes poste inutiles !!!
Tu veux remerciés?Clic sur Thanks!!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | klif26 (05/01/2019) |
| Arrivage mecatronic et crémaillère vag | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/01/2017 17h25 |
| Codage mecatronic Bmw x6 | calixo22 | Mécanique générale | 0 | 28/11/2016 02h35 |
| recherche fichier mecatronic DSG | BilChip | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/09/2015 21h53 |
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
