Vieux 09/10/2017, 03h00   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Question concernant vcsd
Bonjour les amis
J'aurais une question concernant vcsd .j'ai remarqué que certaines voitures n'accepte pas le codage via vcsd .toute l'opération se déroule normalement codage accepté et dès que je reviens dans le module c'est le code d'origine qui s'affiche .je ne parle que du module confort pour activer par exemple le coming home .j'ai remarqué aussi que la plupart des voitures qui refusent ce codage si ce n'est pas toutes ont des CODES défauts dans la CAN GETWAY JAI l'impression que c'est lié mais pas sûr .si vous avez des informations là dessus faites moi signe SVP
MERCI
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2017, 07h20   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm l'ami TU VEUX VCDS pour le groupe vag ces sa parce que la je ne connais pas cette interface
Nour01100 (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 08h15   #3
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement tu doit parler du VCDS, déjà original ou pas ? des default dans les autres calculateur ne peut empêcher le codage sauf si c est en lien.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 09/10/2017, 08h33   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le problème provient du clone chinois. Quand ça m arrive je passe avec des autre matos et ça va très bien
Vieux 09/10/2017, 10h33   #5
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour Nour01100
qu'elle vci pour vcds tu as ?
il y en a plusieurs !!!
Vieux 09/10/2017, 12h32   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci pour vos réponses . Il s'agit effectivement d'un câble chinois avec la version 16.8.3 anglais . Donc ça m'étonnerais pas qu'il pose problème je l'utilise juste parce que il est plus précis qu' un outil générique. En fait je pensais que la CAN GETWAY était le boitier confort et donc si il comportait des erreurs il peut fausser le codage
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
Oui c'est ça .merci quand même
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
J'ai entendu parler d'un mode usine ou Factory mode utilisé par le constructeur si module neuf changé en concession pour protéger l'écriture de nouveau codage et qui doit être désactivé .
Message concernant mon absence Lunacy Café du forum 3 20/10/2016 23h36
concernant bsi peugeot soustourou Transponder, code pin 40 19/09/2016 19h54
question concernant le swap 5p08 sur edc15c2 eastride Immobilizer dumps/solutions 5 02/09/2016 15h45
Question concernant vagcom original sidj VAS5054, VCDS, ODIS 7 19/09/2009 03h19
concernant la panne du polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
