Vieux 03/01/2012, 10h08   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu es vraiment des valeurs ohmmiques que tu annonces ?
J'ai jamais vu des bobines d'injecteurs avec des valeurs aussi élevées ???
Vieux 03/01/2012, 22h20   #17
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
oui Formator les valeurs que j'ai cité sont sur les injecteurs de ce maudit x-trail !
et la pression GO de 700 bars qui est toujours presque stable à tout les régimes; sauf si NipponDenso a conçu son système de cette manière....
merci qmme pour votre intérêt a mon defaut .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 22h42   #18
popeye05
Avatar de popeye05
tu peux faire un test de pression rail avant , pendent et apres demarrage pour voir si la pression ne depasse pas les 700 bars avant de se stabiliser a 700 ?
mais je ne pense pas que denso ai consu ce systeme pour avoir une pression a 700 bars tout le temps car le regulateur electronique ne servirait a rien
tu as peut etre un probleme de faisceau electrique entre ton regulateur et le calculateur
Vieux 03/01/2012, 23h09   #19
passion-auto
j'ai fais ce test de pression; à l’arrêt c 0 bar ,sous l'action du démarreur elle démarre à environ 200 bars et continu de monter jusqu'à 700
Vieux 07/01/2012, 17h01   #20
Maroco44
Avatar de Maroco44
Maroco44 is an unknown quantity at this point
En vue de ce que tu as déjà fait je pense que le limiteur de pression se déclenche (il ne peut de déclenche qu une seule fois) a cause d une surpression étant donné que tu as déjà change element qui régule ta pression soit le régulateur tu peux le mettre de coté par contre il est effectivement pas normal que la résistance de tes injecteurs soit différentes sur les 4 injecteurs. Tu peux contrôler leur retour de fuite pendant et après démarrage.
Je te conseille également de contrôler ta qualité de go ( fond de cuve) cela pourrait être a lvm origine de tes problèmes
Bonne journée
Maroco44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 22h49   #21
passion-auto
salut Maroco44._mets un avatar_ merci pour ta repense ,à propos de la résistance des inject j'ai pris cette mesure sur un autre x-trail et remarqué qu' elle est aussi inégale et aussi élevée .
pour la pression d'env 700 bars puisqu'elle est stable pour tout les régimes c'est le calculo (en collaboration avec le régulateur de pression) qui la maintien pour répondre au besoin du moteur à tout les régimes (mode secoure)donc j’accuse la pompe HP qui n'est plus capable de fournir une pression dite normale avec la position habituelle du (boisseau) du régulateur, le calculateur agit sur le régul de pres afin d’atteindre cette pression qui n'est pas trop basse pour le plein régime ni trop haute pour le ralenti.
à retenir ression au ralenti pour ce moteur est 350...400 bars .
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
alxgbd (07/08/2019)
Le common rail BOSCH - Principe de fonctionnement stofa-25 Tutoriels 4 16/06/2011 03h00
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Diaporama common-rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h40
Common rail et multi injections eobd-scan92 Mécanique générale 0 30/12/2009 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
