Vieux 07/10/2017, 16h04   #1
aguy22
Avatar de aguy22
aguy22 will become famous soon enough
Par défaut Recherche firmware zedbull
J'ai reçu un smart (mini) zedbull qui fonctionne mais pas en USB avec le soft 5.08 (5.06 updated), je voudrais tenter de la flasher avec un firmware si possible plus récent
Donc recherche un firmware pour smart (mini) zedbull, fichier *.zdb je crois ;o)
Merci à tous !!
aguy22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2017, 00h52   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
slt comment il marche son usb cherche sur le forum le prog EFfI 173 Module
et install le driver il n y a pas de flash de zedbull a ma connaissance
bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2017, 09h31   #3
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
y'a quelques flash qui traine un peu partout sur le net, mais il faut etre sûre d'avoir un flash de meme numero de serie que ton zedbull, sinon poubelle assurée
et pour info si ton zed marche ( si t'a pas souci de tokken ou blocage) inutile de flasher , tu ne gagne absolument rien, juste le risque de le planter
The Following 5 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
aguy22 (10/10/2017), jah83 (08/10/2017), seadoo831 (08/10/2017), shasse (08/10/2017), vortex (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 14h26   #4
aguy22
Avatar de aguy22
Merci pour les réponses ;o)
En fait la lecture fonctionne en mode autonome mais pas de "bonne" connexion avec le soft à travers la connexion USB.
Le soft n'arrive pas à discuter correctement avec l'appareil, numéro de version incohérent, trnasfert d'infos aléatoire...
Donc je peux lire le type de transpondeur mais pas de discussion avec le soft donc pas de lecture/écriture hitag2... ce dont j'ai besoin.
@shasse
Oui on peut upgrader le firmware du zedbull et j'ai installé EFfI 2.7.2 173 modules mais idem : problème de connexion et de lecture ...
Donc si quelqu'un à du firmware qui traîne... On sait jamais ça peut peut-être le ressusciter
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
Ah j'ai oublié,
J'ai changé le câble USB sans aucun changement !
Difference Zedbull et Zedbull Mini ? jah83 programmation & synchronisation de clé 13 21/05/2016 08h39
recherche firmware aPPLI 4.3.3 et 4.3.4 jasmin LEXIA, PP2000, DiagBox 15 07/05/2015 10h25
probleme zedbull mini midomachakil Outil de programmation 2 24/04/2015 09h47
ZEDBULL et 4D 64 djspike programmation & synchronisation de clé 4 08/04/2015 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
