Vieux 05/10/2017, 21h37   #31
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Jen suis sure et si c'est le même sur la photo jen suis plus que sure avec la télécommande en bout a droite jen ai déjà fais 3 la même panne 2 avec calculateur bosch edc16 et un avec un sid 8... Siemens..
ok alors je vais change ca demain dans la journée ,j ai aussi les essuie glace qui fonctionne sans arrete ???
je te dit au courant tres vite, merci a toi de ton aide est au autres aussi evidament
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 21h44   #32
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par hadil Voir le message
si tu avais dit ces symptomes on t'aurait vite aiguillé vers un dysfonctionnement du com2000
essaie de prendre la même référence et normalement vroum
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
hadil (05/10/2017), Pilouf (06/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 21h44   #33
Tu demonte le cache tu branche un com en dessous pour essayé avec la bague du neiman et t essaye..
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 23h31   #34
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par everson29 Voir le message
oui c est vrai , mais je ne pensais pas que le com2000 pouvais cause tout ca ,je chercher plus niveau moteur
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2017), Pilouf (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 06h20   #35
kalagane
Avatar de kalagane
c'est vrai que c'est galère ce moteur quand il faut toucher les injecteurs, je viens de finir le mien, mais je n'ai jamais galéré à démarrer après démontage des injecteurs sauf une fois ou j'ai utilisé un peu de start pilote,
j'ai une connaissance qui a tracté son c3 jusqu’à citron parce qu'elle ne démarrait pas, verdict capteur pression rampe hs, devis trop salé on a payé la recherche de panne et on a récupéré le véhicule et j'ai changé le capteur 2 fois (pièce d'occaz), tjrs impossible à démarrer, on a changé l’araignée remis le capteur d'origine et la voiture a démarré, je n'avais observé aucune fuite sur le circuit.
---------- Post added at 04h20 ---------- Previous post was at 04h14 ----------
Dans les paramètres du BSI, la clé est reconnue l'antidémarrage déverrouillé ?
Une autre chose, les tours moteur sont à combien sous l'action du démarreur ?
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
Zut, j'avais pas lu la deuxième page...
zut moi j'avais pas vu la 2eme et 3eme page quand j'ai repondu
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Pilouf (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 07h03   #36
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Oui d'accord avec everson29, il serait été bien de connaitre l'intégralité des soucis du véhicule.
j ai ca qui resort ( 4BA Module de commande ,antidemarrage pas de symtome)
Tu as ça en lecture de paramètres ou en lecture de panne sur le BSI ?
hadil (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 11h52   #37
hadil
Avatar de hadil
bonjour ,oui j ai ca en lecture dans la bsi
je vient de change le com2000 toujour pareille ??
Vieux 06/10/2017, 11h59   #38
Slt a bon ta bien vérifier tous les fusibles dans la bsi tu a essayer le même com
hadil (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 12h05   #39
hadil
Avatar de hadil
je controle vite la premier fois ,mais je vais recontrole quand meme en profondeur
oui oui meme com meme ref
Vieux 06/10/2017, 12h15   #40
hadil
Avatar de hadil
controle fusible bsi est bsm il sont bon...haaaa je suis perdu je sais meme plus quoi faire la
Vieux 06/10/2017, 12h55   #41
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
regarde bien s'il te manque pas 1 fusible vérifie bien quand tu regardes dans les trous fusibles tu dois voir 2 fiches femelle bsm et bsi
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2017), hadil (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 13h18   #42
selouan
Avatar de selouan
vérifie ton turbo s'il n'est pas grippé sinon prend une bouteille remplie de gazole et tu mets 2 tuyaux dedans avec une poire d'amorçage et tu les branches à la pompe directement un pour l'alimentation et l'autre pour le retour pour voir si ta pas un problème dans ton circuit basse pression
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
hadil (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 14h30   #43
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par selouan Voir le message
salut ,oui je vais tente cette solution ,mais la j ai comme une impression que le probleme vient de la bsi
Vieux 07/10/2017, 09h21   #44
hadil
Avatar de hadil
je vais essayer une kit démarrage, la voiture a 190000 klm est ce je risque pas de me retrouver avec plus de klm en changeant de kit démarrage sans changer le compteur en laisse lui de la voiture
Vieux 07/10/2017, 09h40   #45
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ba demare la sans compteur..
hadil (07/10/2017)
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
