Vieux 06/10/2017, 09h01   #1
kalagane
Avatar de kalagane
Par défaut clé 307 non reconnu
encore une panne anomalie antidémarrage après changement batterie, le gars à tout essayé il n'arrive pas à redémarrer, il a le message apprentissage échoué, j'en sais pas plus pour le moment, je sais juste qu'il veut changer l'ensemble calculateur bsi clé, ma question est ce n'est pas mieux de faire un immo off si son seul problème est le démarrage, si oui et si qq peut le faire sur lyon j'lui amène le calculateur.
Vieux 06/10/2017, 10h02   #2
slt l ami au diag pp2000 des BBBB a la place du VIN??
greg
kalagane (07/10/2017), tico (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 10h39   #3
tico
Avatar de tico
Salut sur 307 c'est connu... le bsi se vide de sa mémoire... avec pp2000 et le pin tout rentre dans l'ordre...
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2017), kalagane (07/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 10h43   #4
everson29
Avatar de everson29
j'en rajoute une couche
le bsi devient vierge après chute de tension batterie
récupére code pin et fais apprentissage
teste cela dans un premier temps
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2017, 13h02   #5
formator2
Avatar de formator2
réapprentissage BSI avec le code pin
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2017, 13h09   #6
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par kalagane Voir le message
salut bien sur que faire immo off n'est pas la bonne solution ,
comme plein de poste et tous le monde reponds fait propre ,et remet en odre ton bsi
rien de plus
quand tu as mal au pied on ne te coupe pas la jambe !lol
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
kalagane (07/10/2017), pouettedu76 (08/10/2017), tico (06/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 00h28   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
deja vu sur certaines hdi 90 en injection sid 801 quand tu essaye de refaire l aprrentissage de la bsi au moment de programmer les clees elle te dis echec meme en ayant fait toute la procedure c a d mettre le vin etc
la solution c est un ami de chez peugeot qui me la donner il faut telecoder le vin sur la bsi ensuite quand pp2000 passe a l etape ou il demande le code pin il le demande 2 fois
la premiere fois pour l enregistrer dans la bsi et la deuxiemme pour lancer la procedure
l astuce cest tu entre le code pin la premiere fois tu valide et la il vas te dire code apris avec succes
ensuite il vas te demander de retaper le code pin la tu debranche la batterie et tu attend 5 minutes
tu rebranche la batterie toujours sans enlever la clee du contact et la tu reprend ton aprentissage des clees la ca vas passer
c est pas toutes les 307 en sid 801 qui font ca mais c a m est dea arriver 2 3 fois
par contre celles en bosch jai jamais vu se souci.
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
clucky (08/10/2017), kalagane (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 12h56   #8
kalagane
Avatar de kalagane
j'irai voir la vago en debut de semaine, mais bon d'après mon pote , le mecano a passé du temps dessus et pour lui c peut etre le calculateur qui a un probleme, c pour ç a qu'il veut changer l'ensemble, et jpay2 oui je sais bien que c mieu de reparer si c possible, mais la question etait entre changer l'ensemble et faire un off.
actuellement j'ai juste mon multidiag actia mais ça le fait bien, j'irai voir ça et je reviens là.
Vieux 07/10/2017, 13h16   #9
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
plus d'info stp...
ton véhicule diesel ou essence ?
apprentissage échoué c'est avec diagbox ? regarder si ya le vin dans le bsi ou bien que des bbbbbbbbbbbbb
t'as le bon pin code ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (09/10/2017), kalagane (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 13h26   #10
kalagane
Avatar de kalagane
j'en serai plus lundi ou mardi, oui avec diagox , c'est une 307 hdi sw 2002 fapé
Vieux 07/10/2017, 14h14   #11
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut tu es ou sur lyon si tu veux un off mais ton vin avant comme t as dit gregkass54 c est souvent le probleme
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 07/10/2017, 14h20   #12
amrougafsa
donc si tu es équipe d'un programmeur d'eeprom exemple(x-prog) c'est très facile a résoudre ce problème faut extraire le dump 93c56 de ton sid 801 pour avoir le bon pin code et avec diagbox tu peut recoder tes clés et tous télécoder .
pour le off voici pour toi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...08&postcount=2
et n'oublier pas de conserver ton ori pour le pin code
dans ta boite
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 07/10/2017, 15h26   #13
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai pas de matos et par l'habitude de faire ça , mais je suis sur de mon code pin, j'ai deja appris des clefs sur ce vehicule.
Vieux 08/10/2017, 14h32   #14
amrougafsa
puisque t'es sur que t'as le bon pin code donc faut d'abord telecoder le vin sinon le bsi n'accepte pas le recodage des clés .
Envoyé de mon SM-J200H en utilisant Tapatalk
Vieux 09/10/2017, 11h31   #15
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt je confirme jen ai fais 2 y a quelques semaine , le mieux fais comme si bsi neuve menu apprentissage tu suis procedure .
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
amrougafsa (11/10/2017)
EGS Plus reconnu Vetse45 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 28/07/2017 21h53
Clé non reconnu biss Saab 0 05/05/2015 20h03
upa usb v1.3 n'est plus reconnu lepak06 Programmateur de composant (flasher) 3 05/06/2014 00h29
Vci non reconnu andrew Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 27/02/2014 06h32
péripherique usb non reconnu mecanike Renault, Dacia, Nissan 14 10/05/2011 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
