Vieux 04/10/2017, 12h58   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut C3 Hdi demarre pas
j ai une C3 Hdi 1.4 demarre pas
j ai fait un diag il ma sortie injecteur 1est 4 que j ai change mais elle ne demarre toujour pas
je sais que ce type de moteur est tres difficile a remetre en route apres un changement d injecteur (j ai essayer plusieur fois avec start pilote demarre mais ne tien pas une fois le strar pilote retire
j ai controle relais fusible est capteurs ,fuite de gasoil,prise d air au niveau de la pieuvre, retour injecteur ect
par contre il me sort une erreur
4BA - module de commande antidemarrage
- pas de symptome
est ce que cela bloquerai le demarrage
merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2017, 13h38   #2
omarino
Avatar de omarino
c est koi comme type d'injection??
siemens ou bosch??
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
hadil (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 13h41   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Que donne l'antidémarrage au moment de démarrer ? Il est déverrouillé, pas de voyant au tableau de bord ?
Le circuit d'alimentation en gasoil est bien amorcer, pas de prise d'air ?
Quelle pression au niveau du rail sous l'action du démarreur ?
Le moteur s'est arrêté et n'a plus voulu démarré ou alors c'est au moment de le mettre en route qu'il n'a plus voulu démarrer ?
hadil (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 13h56   #4
everson29
Avatar de everson29
sur ce modéle c'est injection delphi très merdique...
---------- Post added at 11:56 AM ---------- Previous post was at 11:53 AM ----------
Envoyé par everson29 Voir le message
oups pardon erreur de poste
hadil (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 15h34   #5
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par omarino Voir le message
siemens ou bosch??
bonjour, montage siemens j ai controle aussi l electrovanne de la pompe il a l air de fonctionne controle au multimetre est sur du 12 v
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
bonjour pilouf a vrai c est une voiture que j ai pris en panne ,pour le moment j ai tout controle anti demarrage, prise d air ,alimentation gazoil ,fusible relais
l electrovanne qui ya sur la pompe je l ai teste au multimetre est sur du 12 v il fonctionne ,(mais j ai comme un doute qui peux merde quand meme)
Vieux 04/10/2017, 15h57   #6
everson29
Avatar de everson29
bon mon ami vient d'acheter la même je sens la galère elle ne démarre pas non plus
hadil (05/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 16h46   #7
omarino
Avatar de omarino
le 1.4 montage siemens c est de la m****d.
contrôle aussi tes injecteur
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
brahimlamgarbi (13/01/2022), hadil (05/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 18h01   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Que donne la pression rail et les tours moteur, sous l'action du démarreur ?
Tu as fais un test de retour d'injecteurs ?
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 01h22   #9
Slt les gars si je me plante pas c'est un 90 j'ai galérer sur le même genre j'avais de la limaille plein le filtre de belle paillette jaune mais fosse joie c'était pas de l or tu a des dtc ??
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 08h53   #10
everson29
Avatar de everson29
Tu parles de la motorisation ?
C'est un 1.4 hdi 70 celui la
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2017), hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 13h24   #11
hadil
Avatar de hadil
bonjour ,
je vient de controle 0 bars de pression le gasoil n arrive meme au injecteurs (je vient de change les 2 electrovannes toujour pareille ne demarre pas
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
le gasoil n arrive meme pas au injecteurs
desole pour le double post
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Pilouf (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 14h03   #12
Je parle pour le 1.4 en 90hp
Sinon quel dont les default
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 15h02   #13
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par hadil Voir le message
bonjour ,
j'ai exactement le meme souci
0 bars de pression...
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 17h20   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
bonjour ,
Tu as des pannes dans les autres boitiers, BSI notamment ?
Pas de voyant d'antidémarrage allumé au tableau de bord ? Du moins il s’éteint bien ?
Pour ce qui est du circuit basse pression, il est bon le gasoil est bien présent en entrée de la pompe HP ?
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 17h37   #15
hadil
Avatar de hadil
pour l anti demarrage je ne sais pas ,je ne vois pas le voyant allume ???
pour le gasoil je pompe la poire jusqu a quel devient dur pas de fuite rien
la choses que je suis sur c est que le gasoil n arrive au injecteurs
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
