Vieux 04/10/2017, 17h31   #1261
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Pour la fonction reset odometer je crois que cela fonctionne seulement si les km ne dépasse pas 100
Vieux 04/10/2017, 20h45   #1262
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par nastradini Voir le message
félicitations à mes amis ,,, j'ai simplement changé ABS ESP pour ma voiture renault megane 3 ans 2010,,,, 1.5 dci
bien sur avec un utilisé dans une autre machine...
J'ai réussi à écrire le numéro du châssis sans problème avec renolink,,,
également modifier la configuration sans aucun problème....
l'option remise à zéro odometre ,,, ne fonctionne pas
oui modification du kilométrage du bloc abs impossible avec + de 100kms
peut etre que gabi pourrais nous solutionné sa.
si quelqu'un a des nouvelles de gabi qui nous dise qu'il arrête ou qu'il continue....
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
yoyomartin2003 (06/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 21h06   #1263
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Salut les amis je pense que si possible il faut juste rendre le kilométrage apremier temps a 0km ecrire en suite mettre ton kilométrage initiale et voila
Vieux 04/10/2017, 23h30   #1264
vivi91r
Avatar de vivi91r
Non sa ne fonctionne pas en mettant 0kms
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/10/2017, 10h32   #1265
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par vivi91r Voir le message
Salut il faut l’ouvrir avant de monter L’Abs dessouder l’eeprom 95160 de mémoire.
Mettre à 0 car il va remonter en prennant le kilo du Dash ou au kilo actuel directement.
Surtout bien refermer le boîtier avec de la résine pour que le boîtier reste étanche.
Après je connais pas renolink mais à voir si le développeur Gabi a une solution pour les posseseurs de son soft.
Vieux 06/10/2017, 00h13   #1266
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir Seul l Abrites et le Carprog online a ma connaissance permettent de désynchroniser le Km entre compteur et abs une fois monté. Par contre 2 Km différents dans les boitiers qui peuvent engendrer un procés !!! Il faut donc programmer l abs avant montage.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
ggvaniou (10/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 00h44   #1267
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
on peut faire un dump d'un compteur de twingo 2 phase 1 ou phase 2 avec renolink (lire l'entièreté de la mémoire 93c66)?
merci de vos réponse
Vieux 18/10/2017, 10h25   #1268
vivi91r
Avatar de vivi91r
Toujour pas eu de twingo2 au garage mais j'ai un tdb de déposé si tu connais les branchement on peut testé.
Sinon qui a réussi à rendre vierge ecu injection delphi1.5dci de scenic2 avec renolink?
VroumVroum (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 11h22   #1269
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
moi j'ai jamais réussi sur ce calculateur
Vieux 18/10/2017, 12h54   #1270
VroumVroum
voici voila le pin out simple
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
tony60 (18/10/2017), youcef_trik (23/10/2017)
Vieux 23/10/2017, 17h37   #1271
vivi91r
Avatar de vivi91r
salut desolé 1semaine de formation j'ai pas pu testé ton compteur.
sinon qui a réussi a faire un vierge delphi ddcr 1.5dci avec renolink, on a l'option mais pas fonctionné
Vieux 23/10/2017, 21h43   #1272
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
jamais réussi a faire un vierge sur cette ecu avec renolink.
Vieux 24/10/2017, 06h49   #1273
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Ca marche seulement pour Laguna2, Clio2, Kangoo, Master2(UCH X65, UCH MUX X83_x76_X70_X24, UCH_X74_X73) de la meme voiture. Renolink se connecte a UCH et avec le contact coupe on appuie sur VirginizeInjection et a la premiere mise de contact, l'injection est vierge, puis ca se recode.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
barho67 (10/04/2018), davycdz (18/11/2017), jah83 (24/10/2017), kaki02 (30/03/2019), kilm (24/10/2017), multi290 (24/10/2017), nasisamy (24/10/2017), Nextrick (24/10/2017), oran13 (25/10/2017), souague (20/10/2019), tony60 (24/10/2017), vv58 (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 06h59   #1274
gabigafu
Avatar de gabigafu
A ne pas oublier pour les voitures avec UCH BMT Sagem, on peut virginiser l'injection si on connait le code d'injection qui peut etre trouve des clefs avec rpe. La meme procedure, de plus on introduit le code immo.
The Following 11 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
davycdz (18/11/2017), fufounet (24/10/2017), jah83 (24/10/2017), kilm (24/10/2017), mika641pau (24/10/2017), nastradini (24/10/2017), Nextrick (24/10/2017), souague (20/10/2019), tony60 (24/10/2017), vivi91r (24/10/2017), vv58 (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 07h54   #1275
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut gabi
du coup tu continues de developper ton soft?
ou tu arretes?
merci a toi
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
