| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Tu vas sur extra >key>uch >clio2 x65 et connect |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | guyguy307 (15/11/2017) |
#17 |
merci stephane tu m as bien aider
salem |
#18 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: |
#19 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut tous le monde j aurai une question est ce qu avec renolink je peux faire un Immo off sur une clio 2 phase 1 ? Car dernière cle perdu merci
#20 |
Salut non pas immo off avec renolink sur clio 2 phase 1 tu ne pourra rien faire meme un diag dessus sa ne passe pas cordialement
#21 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
J’en sais pas plus sur la méthode exacte...
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
#22 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on peu programmer les cles sur BMT avec renolink, il suffit juste de choisir le vehicule et dans la liste des uch il y a le BMT, et pour l'avoir fais, l'affectations des cles fonctionne et le virgin fonctionne aussi dessus avec renolink Pat |
| The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: |
#23 |
Salut Pat pas sur clio2 phase 1 ??? pas possible ? a moin que sa a ete corriger maintenant car j'ai deja essayer avec les toutes 1ere version de renolink et sa n'avais pas fonctionnez merci de confirmer si c'est bon et avec quelle version stp ? merci cordialement
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | guyguy307 (15/11/2017) |
#24 |
non c'est pas une blague, je t'assure, que j'ai deja fait des affectation de clefs avec Renolink, tu ne peu pas le faire directement partir du menu key mais en choisissant ton vehicule le virgin aussi sur BMT je l'ai testé et il fonctionne on est bien d'accord on parle TRF pas de TIR (car pas de transpondeur tout en IR de memoire) la version utilisée est la 1.47 Pat |
| The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: |
#25 |
Il il fait bien les vierges BMT, d’ailleurs c'est bien le seul outils qui le fait actuellement.
| The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
#26 |
Salut topal est ce que tu peux me donner la manip pour les clés clio 2 ph1 je rentre dans bmt et ensuite? J ai regarder un peu ce matin mais bon j ai pas envie de faire une connerie je te remercie
#27 |
ok pas de probleme, mais tu veux faire quoi exactement as tu le code anti-demarrage de ta voiture ? Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Ghis13 (18/11/2017) |
#28 |
Reprogrammé une clé non j ai pas le code pin
#29 |
tu pars d'un UCH vierge ou alors c'est celui du vehicule ? je t'ai preparé quelques images pour faire une affectation de cle avec Renolink, du moins c'est comme cela que j'ai fais et cela a marché pour moi Pat |
| The Following 5 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | Ghis13 (18/11/2017), klif26 (18/11/2017), pouettedu76 (18/11/2017), rahmani2008 (20/11/2017), taxi5114 (26/11/2017) |
#30 |
Avec uhc de la voiture je vais regarder avec l ordi en rentrant j arrive pas à les voir avec l iPhone en tous cas merci ta assurée je regarde ça et je te tiens au jus merci
| renolink | INVICTUS | Vente, Achat, Echange | 20 | 22/06/2017 13h12 |
| Renolink | jugurtha94 | Café du forum | 2 | 09/04/2017 11h00 |
| Renolink + Obdlink | MrRorry | Vente, Achat, Echange | 6 | 26/02/2017 09h56 |
| Renolink | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 5 | 08/02/2017 00h05 |
| Renolink | ECU diag | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/11/2016 02h11 |
