Vieux 30/09/2017, 14h17   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut compatibilite boite a vitesse fiat
j ai un fiat fiorino 2008(l utilitaire) 1.3 jtd multijet 75 ch 225
avec la boite casse ,
j aimerais savoir ci il ya d autre boite compatible a ce moteur(genre grande punto stylo ect...afin de pouvoir élargir ma recherche
merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2017, 14h31   #2
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour hadil
si tu as une 6 vitesses
GRANDE PUNTO 1.3DT 16V MULTIJET 90CH DYNAMIC BV6
Description :
TYPE FGP.
N 55186621.
Réf. pièce 20200183889
hadil (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 14h52   #3
re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_JTD
pas beaucoup de docs concernant transmission
mais fais tes recherches a partir de fiat , cylindrée, puissance
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
Version 75ch[modifier | modifier le code]
Fiat: Punto Evo et Qubo.
Lancia: Ypsilon.
Opel: Agila, Corsa, Meriva et Combo Tour, sous le nom de 1.3L CDTi.
Suzuki: Splash, Swift, sous le nom de 1.3L DDiS.
Peugeot : Bipper, sous le nom 1.3L HDI
hadil (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 15h01   #4
hadil
Avatar de hadil
ok, ben moi c est boite 5 vitesses
Vieux 30/09/2017, 15h59   #5
re
le moteur diesel SDE (Small Diesel Engine) 1.3 Multijet dans ses versions 65, 70, 90 et 105 ch, qui a obtenu le Prix "Engine of the Year 2005" , qui équipe notamment les Fiat 500, Panda, Punto, Grande Punto, Opel Corsa et Astra, Suzuki Ignis, etc..
hadil (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 22h03   #6
hadil
Avatar de hadil
ok merci a toi
mais du coup ya d autre boite qui pourrais aller ou pas ???
Vieux 30/09/2017, 22h18   #7
bonsoir
pour commencer , as quoi tu vois que ta boite est
hors d'usage ?
Réponds en détail a chaque question , je suis prêt a t'aider
hadil (30/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 22h57   #8
hadil
Avatar de hadil
alors fuite d huile au niveau de la boite
la vitesse 2 est rester bloque ,puis quand je roule j entend bien les pignons de la boite craque
j ai aussi controle la trainglerie est bonne
Vieux 01/10/2017, 10h42   #9
as tu localise la fuite ?
as tu vidange la boite dans un recipient propre pour voir
si il y a du metal dans l'huile
les vitesses qui craques ne veut pas forcement dire
qu'elle est morte
l'etat de ton embrayage ?
combien de km au compteur ?
donne le vin , pour te donner reference boite
hadil (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 13h06   #10
hadil
Avatar de hadil
non je vient de l acheter comme ca ,je n ai pas fait de vidange
la fuite ce situe au niveau de la cloche ,
je n ai pas comtrole l embrayage(mais vu le bruit je doute qui cela vient de la???)
km 60000 année 2008
voici la vin zfaxxxxxxxxxxxxxx
si tu peux me donne la reference de la boite ca serai super aussi
merci de ton aide
Dernière modification par jphp ; 01/10/2017 à 14h26.
Vieux 01/10/2017, 14h24   #11
re
fais une vidange avec de l'huile style carrefour (bas prix )
histoire de sauver la boite ( je pense de la 90 , verifie)
n'oublie pas d'inspecter l'huile (limaille de fer )
et reviens aux nouvelles
pour la procedure de vidange regardes sur le net
identique a une grande punto ou autres
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
re
pour l'embrayage :
https://www.youtube.com/watch?v=WC9BZNwa8h8
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h11 ----------
pour le kilométrage , elle a pas beaucoup roule !!!!!!!!!!!
bizarre que ta boite soit hs ??????
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
Si huile noir au niveau de la cloche fuite huile moteur
si jaune huile de boite
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
j'oublie , mesure la quantité d'huile de boite que tu vidanges !!!!!!!!!!
hadil (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 14h31   #12
hadil
Avatar de hadil
ok merci je vais essaye une vidange ,je te tien au courant
Vieux 07/10/2017, 18h41   #13
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par hadil Voir le message
salut ,je fait suite a mon probleme, alors j ai vidange y avais de l émail dedans est j ai change la boite tout est ok
pour ce qui est la compatibilite de boite certaine boite vont comme la grande pour punto,cubo mais une petite modif
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
zenata (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 18h53   #14
salut hadil
Et l'embrayage , tu en a profite pour le changer (kit) ?
L'huile de boite qualité et quantité ?
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet465904.htm
A plus
---------- Post added at 04:53 PM ---------- Previous post was at 04:48 PM ----------
a titre d'info , tu en eu pour combien d'argent ?
Vieux 07/10/2017, 19h41   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut ca serais sympas d expliquer ta modife comme ça. Si d autre sont dans ton cas ça leur servira crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
zenata (07/10/2017)
Boite a vitesse audi a1 SOTISEN Boite de vitesse 2 04/05/2015 19h47
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
compatibilite boite !!! kams20040 Boite de vitesse 1 04/06/2014 17h53
Boite de vitesse smart sardan Boite de vitesse 0 20/02/2014 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
