Vieux 28/12/2011, 15h16   #1
romrs
Avatar de romrs
romrs is an unknown quantity at this point
Par défaut immo vierge universal immo decoding
Bonjour à tous
j'ai une bsi d'occasion pour un Partner HDI et je voudrais la virginiser pour la recoder sur le véhicule.
j'ai immo universal decodeur et il y a des bsi dans la liste Peugeot. Est ce que faire une "réparation" du dump lu de la 95160 va la rendre vierge pour un nouveau délécodage?
autre question sur ce soft, dans la liste des ecu à quoi correspond PIN PROGRAMMER?
romrs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romrs For This Useful Post:
smt (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 16h23   #2
eCU25
Avatar de eCU25
PIN PROGRAMMER signifie que tu peux programmer un nouveau code pin
Par ex quant ta BSI provient une casse,tu la monte et entre le code pin que contient
ecu mais à confirmer par les pros car je ne connais pas ce soft
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
romrs (22/01/2019)
Vieux 28/12/2011, 17h28   #3
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
Par défaut oui
quand vous utiliser reparer vous obtiendrez un immo off
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
romrs (22/01/2019)
Vieux 28/12/2011, 17h34   #4
smt
Avatar de smt
Par défaut des pohto prises
des photo peuvent expliquer ce logiciel
Type de fichier : rar immo universal decoding.rar (104,3 Ko, 330 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to smt For This Useful Post:
natouss225 (25/01/2018), romrs (22/01/2019)
Vieux 28/12/2011, 18h41   #5
romrs
Avatar de romrs
Envoyé par smt Voir le message
quand vous utiliser réparer vous obtiendrez un immo off
en ayant lu beaucoup de post sur ce forum, j'ai cru comprendre que l'on ne pouvait pas faire d'immo off sur la bsi.
est tu certain?
Vieux 28/12/2011, 19h41   #6
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
pas de off sur les bsi uniquement vierge
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to slv For This Useful Post:
beonce (29/12/2011), mecano70 (29/12/2011), romrs (22/01/2019), smt (29/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 22h15   #7
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
SALAMOU3LEIKOUM CHER CONFRERES
EN FAIT IL NE FAUT PAS CONFONFONDRE IMMO OFF ET IMMO VIERGE
PARCE QU EN CE QUI CONCERNE IMMO UNIVERSAL DECODING, IL TE PROPOSE DEUX SOLUTION ; 'PROGRAMM' dans ce cas il vas virginiser l ecu ou ta bsi, comme si elle sortait du magasin pour une reprogrammation sur un nouveau vehicule.
OU BIEN 'TOTALE' cela veut dire immo off pour les ecus et non les bsi.
avec un immo off, tu branche le calculo et ça démarre.
Mais pas avec l option 'PROGRAMM' il faudra dabord reprogrammer un code immo avec l interface dorigine, pour que le véhicule pete.
VOILA MON CHEF
ME SUIS JE BIEN FAIT COMPRENDRE?
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to mom33 For This Useful Post:
abderr16 (01/01/2012), BARY42 (20/01/2012), beonce (29/12/2011), eCU25 (30/12/2011), goldorak (01/01/2012), leraj (02/01/2012), mecanodiag93 (16/03/2013), pif78 (15/04/2012), romrs (30/12/2011), Scanworld2020 (03/01/2012), smt (29/12/2011)
Vieux 30/12/2011, 12h03   #8
romrs
Avatar de romrs
donc pour résumer, je lis le dump de la 95160, je l'ouvre avec immo universal decoding, je sélectionne la BSI correspondante, et le fichier fait sera vierge et la bsi prête à être recodée chez peugeot comme une neuve
Vieux 30/12/2011, 22h33   #9
mom33
Avatar de mom33
T as tout compris
The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post:
romrs (01/01/2012)
Vieux 01/01/2012, 12h38   #10
mom33
Avatar de mom33
tu dois avoir un avatar et un profil le plus précis possible
ensuite tu dois participer à des discutions et avoir au moins 10 messages
romrs (22/01/2019)
Vieux 01/01/2012, 19h16   #11
mom33
Avatar de mom33
Il ne faut pas confondre vitesse et precipitation
lis les regles
approuves les et signes
ensuite ca vient tout seule a condition de vraiment participer au forum
dans tous les sens du terme
romrs (22/01/2019)
Vieux 01/01/2012, 19h35   #12
eCU25
Avatar de eCU25
romrs (22/01/2019)
Vieux 02/01/2012, 18h21   #13
romrs
Avatar de romrs
dans immo universal decoding j'ai bsi en 95160 (206 et 307 2002 et 2003)
celle que j'aurai à virginisée et une une de partner hdi
savez vous si une des 4 correspond?
Vieux 02/01/2012, 18h24   #14
slv
Avatar de slv
poste ton dump je vais te le faire
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
romrs (03/01/2012)
Vieux 02/01/2012, 19h03   #15
romrs
Avatar de romrs
voila le dump de la bsi.
Type de fichier : bin BSI peugeot partner prog.bin (2,0 Ko, 49 affichages)
SANDRO546 (08/03/2015)
IMMO Universal Decoding LT 2.0 Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 21/02/2012 08h53
immo universal Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 0 26/09/2010 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
