Salut mais amis j'ai un problème de voiture de mon client problème de feux stop reste allumer je fais un drag rapide
Aucun défaut ecu ABS esp SAM arrière aficher code erreur B1048 Borne 54 court circuit vers au + quelqun m'aider svp Merci |
Salut suivant message
J'ai retirée F60 dans le SAM avant feux stop on off bien mais esp afficher de bort |
regarde contacteur de pedale de frein la voiture a deux sam a l'avant et l'arriere regarde le sam a l'arrière avec boite de fusible |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hmi (28/10/2017) |
l'entrée d'eau dans le compartiment moteur de la boîte de module peut entraîner des dysfonctionnements dans les acquisitions de signaux et le module de contrôle Front Sam N10 / 1 ..
Démonte les deux SAM , apparemment problème connu , due a infiltration d'eau , humidité et fais les sécher soi au soleil ou séchoir ---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- l'humidité entraînent une augmentation de la résistance et que le système pense que l'ampoule est éteinte. |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | meca (10/10/2017) |
Merci mon ami znata je vais vérifier ce çoir El je retien ou courant
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM problème connue j'ai déjà eu alors tu change ton boitier Sam qui est dans le coffre
ou tu le répare tu change les composant défectueux il me semble que ces des (bts5235-2g) voila a plus
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| témoin moteur reste allumer en permanent | mecatronic | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 12/02/2019 16h02 |
| feux et essuie glace qui reste allumer sur 807 (résolu) | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 03/02/2017 22h32 |
| voyant esp et stop allumer 307 | nas33 | ABS, ESP, DSC | 1 | 24/11/2016 11h32 |
| Toyota yaris voilant air bag reste allumer | zouaoui mohamed | Airbag | 2 | 16/09/2015 17h39 |
| Pb Feux stop 607 2.2 HDI | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 02/06/2014 18h29 |
