Vieux 14/11/2011, 16h50   #16
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Justement si quelqu'un peux nous confirmer si on peut le remplacer par un Irf3710 ?
les deux sont des mosfet apparament, mais bon faut voir aussi les autres caractéristiques.
bonjour je ne pense pas amine car il ya une diode zener entre le drain et source avec une tension stable pour irf3710 Vds=100v et pour irl2905 Vds = 55v
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2011, 16h55   #17
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Exactement meme les ampers ne sont pas les mêmes.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/11/2011, 21h04   #18
robert
Avatar de robert
Envoyé par taxi300 Voir le message
Opel vectra ne demarre pas d'apres lediag defaut p1220
peut-on m'aider de trouver l'anomalie
gazoil n'arrive pas a la pompe d'injection
estceque alimentation de gazoil est equipé par le systeme de gavage ou pompe de gazoile ?
salut taxi300
connait tu quelqu'un qui à un kts:en psg5 tu peut faire un diag direct de la pompe vp44.
avant de tout dépouiller etre sur que ce soit bien la pompe.ton code défaut est dans le calculateur vehicule.si tu veux les numéros des fiches sur le bornier de la pompe,je te les donnerais demain. met une poire sur l'alim de go et pompe c'est plus facile pour amorcer? fait attention aux tuyaux de retour des injecteurs ils sont branchés sur l'alim de la pompe si tes tuyaux de retours sont deffecteux tu aspire de l'air par les retours au lieu d'aspirer par l'alim
bon courage
Dernière modification par robert ; 14/11/2011 à 21h10.
taxi300 (16/11/2011)
Vieux 16/11/2011, 14h45   #19
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par robert Voir le message
salut taxi300
bon courage
merci trs sympa le probleme a deja resolu apres avoir reparer le module tou est rentrer en ordre merci ami
Vieux 21/12/2011, 17h28   #20
Fab62219
Avatar de Fab62219
Fab62219 is an unknown quantity at this point
Je pense que le seul moyen de souder les pattes du transistor est d'utiliser de la colle bi composantes electro-conductrice à base d'argent.
Quelq'un a t-il fait une tentative de montage à l'extérieur ?
Fab62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 13h00   #21
taxi300
Avatar de taxi300
Par défaut Testeur vp44 aide a demarrer ta voiture
bonjour ,j'ai trouvé un astuce pour tester la pompe vp44 et faire demarrer ton vehicule de 20% puissance ou juste pour la faire deplacer au carrage
ci-joint le schema de testeur si vous le faites, vous pouvez essayer de démarrer ta voiture sans ECU commande electronique de la pompe.
explication est dans le fichier winrar ,teste ok 100% et j'attends votre teste
NB/ prochaine fois je vous met les videos concernant le testeur;;;;;;;;
Type de fichier : rar TESTEUR VP44.rar (6,1 Ko, 95 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post:
bar94 (17/06/2012), bbert90 (20/02/2019), CSYSTEME (02/01/2012), goldorak (30/12/2011), lagaloches (20/03/2012), lames (23/01/2014), MARVAL (02/02/2012), may4002001 (27/08/2013), mdelavenne (14/04/2013), mvl (27/08/2013), robert (28/12/2011), SALASH1610 (29/12/2011), tony60 (12/03/2019)
Vieux 29/12/2011, 00h46   #22
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Merci de ton aide
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 11h55   #23
Fab62219
Avatar de Fab62219
Qui a déjà remplacé le transistor, ou qui à remplacé la pompe par une pompe d'occasion ?
J'ai l'intention de monter le transistor à l'extérieur. Voir même de sortie le signal de commande et de réaliser un interface avec un mosfet de commande pour l'actuateur. reste à savoir si une mesure du courant qui traverse le solenoide de l'électrovanne est effectué par le driver de pompe.
Pourrais-je avoir le mp de l'archive du testeur VP44
Vieux 02/01/2012, 15h40   #24
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par Fab62219 Voir le message
bonne année les demande de mot de pass se font uniquement par Messages Privés merci
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Fab62219 (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 13h39   #25
samy69
Avatar de samy69
samy69 is an unknown quantity at this point
Je suis nouveau sur ce forum, et j'ai ma pi qu'a laché (patte gauche du transistor desolidarisée).
quelqu'un peux me renseigner sur l'intsallation du transistor à l'exterieur svp?
ce qu'il faut? ou le mettre?
merci d'avance
samy69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 14h12   #26
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par samy69 Voir le message
merci d'avance
Ce qu'il faut:
1 transistor (en lisant le topic tu auras la référence)
3 bouts de fil électrique
Un peu d'étain
1 dissipateur thermique
1 forêt
1 passe fil.
1 vis M5
1 rondelle plate assortie à la vis
1 taraud M5
Où le mettre:
Suivant la longueur de tes 3 fils et où bon te semble.
Vieux 03/01/2012, 15h08   #27
samy69
Avatar de samy69
merci pour ta réponse,
la référence est le IRL2505.
pour l'installation a l'extérieur, je compte:
1-sortir 3 fils (une extrémité souder au fils d'argent d'origine à l'intérieur du calculateur et l'autre extrémité est une fiche triple mal)
2- faire un trou dans le couvercle en plastique du calculateur pour sortir les 3 fils
3- limer une extrémité du couvercle en métal (pour passer le fils à l’extérieur)
4-utiliser 3 autre fils (une extrémité soudée au pattes du transistor et l'autre bout a une fiche femelle)
5- coller le mosfet sur un refroidisseur (radiateur) (je ne connais pas la marque) est ce que je peux utiliser la colle thermo conductrice.
6-installer l’ensemble sur un endroit de la pompe. A quel endroit de la PI et comment ?
7- brancher les deux fiches ensemble.
Théoriquement c’est facile mais c’est un peu compliqué a mettre en œuvre.
Avez-vous des conseils svp ?
Vieux 03/01/2012, 16h29   #28
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt à tous!!
Alors j'ai déja fais ce genre de réparation plusieur fois et pour le moment aucun problème.
Remplacer le transistor d'origine par un IRL2905, utiliser une colle conductrice.
Et surtout pour assurer une bonne soudure sur les fils en argent, n'utiliser pas de l'etain il vous faut faire une soudure à l'alluminium, moi j'utilise la marque "allusol" et ça tient très bien.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 16h49   #29
samy69
Avatar de samy69
Slt Sam93,
quand tu as utilisé la colle conductrice pour coller le mosfet à la base, on est pas obligé de soudé le fil du milieu à la partie cuivrée non?
quelle colle as tu utilisé? j'ai de la colle conductrice wire glue, mais en terme de dissipation c'est pas trés fiable non?
Vieux 03/01/2012, 17h01   #30
sam93
Avatar de sam93
moi je préfère quand même souder un fil sur la base du transistor (patte du milieu, plus petite que les autres)
donc je te conseil de la faire.
pense à un petit "thanks" pour les info
merci samy69
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
samy69 (03/01/2012)
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Opel VDO Mezz Autoradio et Navigateur GPS 2 03/07/2010 02h18
opel km edc16 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 5 25/04/2010 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
