Vieux 10/09/2017, 21h44   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Besoin d'aide avec Wis officiel pour un schéma Mercedes
Sur une Mercedes Classe E III (211) Phase 1 2.2CDI j'ai plusieurs défauts de court-circuit à la masse sur différents actionneurs (moteur de position de la wastegate, de l'egr, du papillon, etc.).
Sur tous ces actionneurs j'ai trois fils. En faisant l'isolation à la masse sur ces fils, calculateur débranché, il y en toujours un des trois qui est une masse franche, un qui n'a pas de polarité, et un où j'ai 650 ohms. Je pense que ces 650 ohms sont le problème.
Et sur le schéma trouvé sur Atelio, ce qu'ont de commun chacun des fils de chaque actionneurs qui ont une résistance de 650ohm avec la masse c'est un organe "Z6/1", qui semble être un connecteur intermédiaire. Mais dans la légende d'Atelio je n'ai pas de détail sur ce qu'est ce "Z6/1". Et sur la voiture je n'arrive pas à le trouver. Et quand je cherche sur Wis version hors ligne, il ne reconnait pas complétement le numéro de série et me donne un schéma différent de Atelio et du véhicule.
Bref, est-ce que quelqu'un qui dispose de Wis en ligne pourrait juste m'indiquer ce qu'est ce "Z6/1" et où il se trouve ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
pouettedu76 (10/09/2017), Y.B tec (20/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 22h24   #2
Pouvoir de réputation: 175
sur moteur M648 : Z6/1 GROUND connector sleeve
D'après la photo sur start finder MB
Il faut dénuder le faisceau moteur près du common rail , juste entre le 3 et 4 tuyaux
d'injecteurs .
kilm (10/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 21h31   #3
kilm
Avatar de kilm
Merci pour l'info. J'ai refait un contrôle des fusibles (ils avaient été contrôlés avant moi). Mais j'ai fait le contrôle pas en continuité mais en différence de potentiel. Sur un fusible qui alimente le calculateur moteur, j'avais 8 volts de différence de potentiel entre ses deux bornes. J'ai changé le fusible et le problème des court-circuit à la masse sur les actionneurs a disparu.
Par contre après roulage un défaut concernant le volet d'air au niveau du collecteur d'admission est apparu. C'est sans doute lui qui en se bloquant avec la calamine à fait forcer le moteur (M55) et à fait partiellement fondre le fusible qui alimente dans le calculateur l'étage des actionneurs moteurs... Voilà mon retour si ça peut servir à d'autres...
Y.B tec (20/09/2017), zenata (11/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 12h04   #4
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
c est une w211 phase 2 d apres 2004 avec moteur om 651 ????
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2017, 19h04   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
est ce que ce schéma correspond a ton véhicule ??il existe plusieurs modèle E211 2.2CDI. 211006?? 211008?? etc...
Type de fichier : rar Schém électrique injection WDB 211006 CLASS E211 220cdi.rar (309,0 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 19/09/2017 à 19h09.
kilm (19/09/2017), pouettedu76 (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 22h49   #6
kilm
Avatar de kilm
Bonjour les gars, merci beaucoup mais ça y est mon problème est résolu, je l'ai justement indiqué dans mon message précédent. Encore merci à vous !
The Following 4 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
chipshop (25/11/2017), Drogo (19/09/2017), pouettedu76 (19/09/2017), Y.B tec (20/09/2017)
Besoin aide pour Clear Fiat 500 avec xprog JEAN-CLEM Airbag 3 06/01/2017 23h15
besoin d'aide pour ajout option isofix avec ncs-expert sur bmw 120d felix Airbag 1 10/05/2016 22h48
HELP besoin d'aide avec swiftech pour FAP edc17CP14 merci cyril34070 Chiptuning 4 22/12/2013 22h43
besoin d'aide pour mon premier defapp avec galletto zbilou60 Chiptuning 9 01/04/2012 20h14
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
