Vieux 17/09/2017, 15h13   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut 120d pas de démarrage suite changement batterie
Salut à tous.
J'ai changé le moteur d'un 120d suite à une casse de distri.
Donc tout s'est bien passé, le moteur démarre nickel jusqu'au moment ou je code avec ma valise delphi le changement de batterie.
Depuis plus de démarrage, la pompe à gazoil ne tourne plus.
J'ai le defaut A54D message pompe a carburant incorrect, recepteur: combi, transmetteurs: JBE/EKP
Quelqu'un à une solution ???
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 18h59   #2
Pouvoir de réputation: 175
tu as la batterie a l'arrière ?
babar (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 07h22   #3
babar
Avatar de babar
Oui, batterie dans le coffre
Vieux 18/09/2017, 10h52   #4
omarino
Avatar de omarino
ça ressemble que EKP n'est plus alimenter en tension
est ce que tu peut vérifier ça??
si tu alimente directement avec 12 v la pompe a gavage et voir si ça démarre
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
babar (18/09/2017), shasse (18/09/2017), zenata (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 10h56   #5
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
il ya un fusible dans le cable de la batterie qui bloc le demarrage normalement tu peux la demarrer par les bornes avant et repare le probleme du cable suit ton ceble et trouve le fusible sur le rouge
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 18/09/2017, 12h23   #6
fusible sur borne + (cosse de batterie )
sertissage sous plastique rouge
Vieux 18/09/2017, 12h53   #7
babar
Avatar de babar
En branchant la pompe en direct la voiture à démarrer 🤗
Par contre quel est le boîtier qui l'alimente ?
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
shasse (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 13h25   #8
babar
Avatar de babar
Donc après relecture. Le boîtier EKP n'est pas alimenté
shasse (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 13h37   #9
omarino
Avatar de omarino
c'est bien sa ton probléme il faut que tu essaye de comprendre pour le calculateur EKP n'est pas alimenter...
essaye de trouver le schéma électrique pour voir ça vient d'ou l'alimentation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 18/09/2017, 23h46   #10
babar
Avatar de babar
Bon et bien problème résolu, en cherchant un problème d'autoradio, le fusible qui alimente le boitier EKP a été déplacé
Par contre où trouvez vous les schéma élec pour BMW ?
Merci à tous !
omarino (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 10h50   #11
omarino
Avatar de omarino
si tu as wow tu peut l'avoir dans l'onglet donné technique
cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
babar (19/09/2017)
Probleme démarrage suite changement injecteur CLIO 2 DCI 80 cv FreeStar76 Mécanique générale 54 05/07/2017 12h35
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
Changement Module FRM E87 120d samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 8 08/03/2017 08h12
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
