Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 29/01/2017, 14h48   #1
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 213
Exclamation Iveco EASY 11.1 + KEYGEN
iVeco Easy conçu pour le diagnostic, la programmation et la configuration de camions vendus sous les marques Iveco, Daewoo, TATA et IRISBUS.
Eltrac Iveco Easy vous permet de:
- Erreur de lecture et de réinitialisation
- Contrôle dynamique des paramètres des systèmes embarqués
- Lecture des données d'identification
- Réglage fin des systèmes embarqués
- La connaissance des diagnostics
- Adaptation de nouvelles unités
et beaucoup plus ...
Type de fichier : rar Iveco EASY 11.1 [2015].rar (155,4 Ko, 150 affichages)
Service fichier rapide via :
http://www.mod-file.com
Whatsup : +213661482050
The Following 14 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post:
autodiagauto (05/03/2020), boukrama (06/05/2020), Golu666 (04/03/2025), josegregory (25/08/2023), karera 1 (25/04/2020), Logomir (07/04/2020), lucifer (12/04/2024), nasisamy (19/04/2021), nses (11/09/2019), reda75 (17/09/2017), ronan4982 (27/08/2017), Seb-4x4 (03/11/2023), sntyad (28/03/2020)
Vieux 14/02/2017, 19h26   #2
mod-files.com
en megaupload aussi avec les mises à jour
Type de fichier : rar IVECO EASY 11.1 with Updates.rar (146 octets, 119 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post:
autodiagauto (29/03/2020), boukrama (06/05/2020), karera 1 (04/05/2020), nses (11/09/2019)
Vieux 16/09/2017, 09h54   #3
doudoux
Avatar de doudoux
doudoux is on a distinguished road
Bonjour, avec quel interface ce logiciel fonctionne il?
Merci beaucoup.
doudoux est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doudoux For This Useful Post:
calixo22 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 00h35   #4
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
cest un logiciel d origine iveco ?il marche avec quelleinterface ? mùerci de ton retour
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 08h38   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
C'est le logiciel constructeur, il fonctionne avec l'interface Easy Eltrac.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (04/09/2020), reda75 (17/09/2017), Y.B tec (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 17h59   #6
doudoux
Avatar de doudoux
Bonjour, merci beaucoup pour l'info. Je pensais que ça irai avec l'interface que j'utilise pour woow. Merci quand même.
Vieux 17/09/2017, 18h10   #7
calixo22
Avatar de calixo22
est ce que cette interface existe en chine ?
Vieux 17/09/2017, 18h13   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut non pas a ma connaissances ! Je peut te faire des foto reel de l interface si tu veut
Vieux 17/09/2017, 19h10   #9
calixo22
Avatar de calixo22
merci tony ,
non cetait pour savoir sil existait une autre interface pour iveco car avec mon delphi jai des defauts mais jsute des no 0001 et rien d ecrit a cote
je vais essayer avec wow que je viens de telecharger si je n y arrive pas je vais te commander loutil iveco mais honnetement cest juste pour ma depanneuse je ne pense pas avoir un jour d iveco qui veindront au garage
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
bkprog13 (09/05/2020)
Vieux 17/09/2017, 19h13   #10
tony60
Avatar de tony60
Je vais en récupéré des autre d interface mais elle et deja reserver
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Alessiapia14 (05/03/2020), calixo22 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 19h17   #11
calixo22
Avatar de calixo22
ok tony je vais esayer cette semaine avec wow et tu m envoi un message quand tu recois un autre interface pour iveco
je pourrai recoder la cle avec cette interface vu que jai le code pin sur la carte ?
tony60 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 19h31   #12
tony60
Avatar de tony60
Tu pourra faire se que tu veut sur ton Iveco avec sa
calixo22 (17/09/2017), momo59490 (24/07/2018)
Vieux 05/03/2020, 19h28   #13
Bambi11
Avatar de Bambi11
Bambi11 is an unknown quantity at this point
Bonsoir.Si quelqu'un a réussi à télécharger le fichier j'aimerais savoir comment il a fait.
Cdt
Bambi11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2020, 19h49   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par Bambi11 Voir le message
Cdt
Bjr,merci de ne pas prendre cet endroit pour un centre de téléchargement !!
Stop à la gratte !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Alessiapia14 (05/03/2020), Boutbout (05/03/2020), Pilouf (06/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 21h40   #15
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Bonjour mod-files.com,
Je sais que j'en demande beaucoup et je poste peu. tu pourrais avoir les pinout de iveco daily 38 pin vers obd2 en standard parce que la je galère un chouya.
OBD2 - Iveco 38 pin
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - not connected
5 - 30
6 - 6
7 - 8
8 - 10
9 - 12
10 - 13 and 18
11 - 14 and 23
12 - 15
13 - 16
14 - 4
15 - 5
16 - 27
for Autocom scanner
IVECO Pin
Number Autocom Pin
Number Description
1 1
2 2
3 3
29 4,5
4 6
15,17 7
16 8
5,7 9
6 10
21 11
22 12
8 13
12,14 14
10,18 15
30 16
pour info je n'ai pas encore le véhicule je défonce un adaptateur Mercedes et un PSA juste pour cette charrette le client a acheté un nouveau calculateur de boite et ça crée des défauts je sais que c'est accessible.
Mon problème est le k-l de la boite je n'arrive pas a trouver de solution.
Merci encore si tu veux bien.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Easy net eltrac Meziane93 Camions / Autobus 1 11/12/2014 12h58
w easy et wabco tizef Camions / Autobus 10 03/10/2014 16h02
installation alarme EASY CAN Sur la nouvelle Twingo youcef dz Alarme 1 28/09/2012 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
