Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 213 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() iVeco Easy conçu pour le diagnostic, la programmation et la configuration de camions vendus sous les marques Iveco, Daewoo, TATA et IRISBUS. Eltrac Iveco Easy vous permet de: - Erreur de lecture et de réinitialisation - Contrôle dynamique des paramètres des systèmes embarqués - Lecture des données d'identification - Réglage fin des systèmes embarqués - La connaissance des diagnostics - Adaptation de nouvelles unités et beaucoup plus ... |
| The Following 14 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post: |
en megaupload aussi avec les mises à jour
| The Following 5 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post: |
Bonjour, avec quel interface ce logiciel fonctionne il?
Merci beaucoup. |
| The Following User Says Thank You to doudoux For This Useful Post: | calixo22 (17/09/2017) |
cest un logiciel d origine iveco ?il marche avec quelleinterface ? mùerci de ton retour |
C'est le logiciel constructeur, il fonctionne avec l'interface Easy Eltrac.
Bonjour, merci beaucoup pour l'info. Je pensais que ça irai avec l'interface que j'utilise pour woow. Merci quand même.
est ce que cette interface existe en chine ?
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut non pas a ma connaissances ! Je peut te faire des foto reel de l interface si tu veut
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | calixo22 (17/09/2017) |
merci tony ,
non cetait pour savoir sil existait une autre interface pour iveco car avec mon delphi jai des defauts mais jsute des no 0001 et rien d ecrit a cote je vais essayer avec wow que je viens de telecharger si je n y arrive pas je vais te commander loutil iveco mais honnetement cest juste pour ma depanneuse je ne pense pas avoir un jour d iveco qui veindront au garage |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | bkprog13 (09/05/2020) |
#10 |
Je vais en récupéré des autre d interface mais elle et deja reserver
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | Alessiapia14 (05/03/2020), calixo22 (17/09/2017) |
#11 |
ok tony je vais esayer cette semaine avec wow et tu m envoi un message quand tu recois un autre interface pour iveco
je pourrai recoder la cle avec cette interface vu que jai le code pin sur la carte ? |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | tony60 (17/09/2017) |
#12 |
Tu pourra faire se que tu veut sur ton Iveco avec sa
#13 |
Bonsoir.Si quelqu'un a réussi à télécharger le fichier j'aimerais savoir comment il a fait.
Cdt |
#14 | |
Stop à la gratte !!
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
#15 |
Bonjour mod-files.com,
Je sais que j'en demande beaucoup et je poste peu. tu pourrais avoir les pinout de iveco daily 38 pin vers obd2 en standard parce que la je galère un chouya. OBD2 - Iveco 38 pin 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - not connected 5 - 30 6 - 6 7 - 8 8 - 10 9 - 12 10 - 13 and 18 11 - 14 and 23 12 - 15 13 - 16 14 - 4 15 - 5 16 - 27 for Autocom scanner IVECO Pin Number Autocom Pin Number Description 1 1 2 2 3 3 29 4,5 4 6 15,17 7 16 8 5,7 9 6 10 21 11 22 12 8 13 12,14 14 10,18 15 30 16 pour info je n'ai pas encore le véhicule je défonce un adaptateur Mercedes et un PSA juste pour cette charrette le client a acheté un nouveau calculateur de boite et ça crée des défauts je sais que c'est accessible. Mon problème est le k-l de la boite je n'arrive pas a trouver de solution. Merci encore si tu veux bien.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa. |
| Easy net eltrac | Meziane93 | Camions / Autobus | 1 | 11/12/2014 12h58 |
| w easy et wabco | tizef | Camions / Autobus | 10 | 03/10/2014 16h02 |
| installation alarme EASY CAN Sur la nouvelle Twingo | youcef dz | Alarme | 1 | 28/09/2012 13h04 |
