Vieux 12/09/2017, 23h55   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Par défaut immo vierge edc16c3 renault megane2 1.9dci
bonjour tous le monde voila j'ai un problème l’absence de climatisation dans le telecodage de calculateur edc16c3 renault megane 2 :1.09dci alors la climatisation ne marche pas mais quand j'ai fait un diagnostic globale le calculateur climatisation il est présent tous les paramétre son bon et présent alors j'ai un diag calculateur injection moteur mode réparation configuration climatisation son je clic pour la mètre avec rien qui bouge slvp je cherche un aide j'ai essayer même avec un autre calculateur de même bosch 0281 012 769 avant de métre un vierge la clime est présent mais aprét le vierge est absent voila le dump 95160
Type de fichier : bin 95160 edc16c3 renault megane 2 1.9dci origine.bin (2,0 Ko, 28 affichages)
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 11h07   #2
marcusbilly
il faux faire telecodage injecteur aussi ?
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h04 ----------
la source de mon problème aussi pour quoi je peut pas maitre la clim présent dans le calculateur moteur malgré le le calculateur climatisation n'est pas hs
Vieux 14/09/2017, 08h38   #3
samb4064
Avatar de samb4064
En général quand tu fait un vierge ou tu change un ecu neuf le télécodage ce fait tous seul après un démarrage moteur tu me la clim puis tu jette un coup d'œil sur la configuration elle devient avec au lieu de sans
Et si la clim est en panne c'est logique qu'elle reste sans il faut Allee ds les paramètres de la boucle froide et voir la présence du gaz,la pression,etc....
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
marcusbilly (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 23h11   #4
marcusbilly
pas de défaut sur calculateur clim tous les paramétre bien présent comme j'ai bien explique mais pour quoi je rentre dans réparation y as pas une touche la ou je peut faire télecodage clim avec
Immo vierge 1.9dci nassiminus Immobilizer dumps/solutions 5 05/10/2017 21h45
immo vierge EDC16C3 renault redou28 Immobilizer dumps/solutions 1 06/09/2017 21h23
ecu edc16c3 renault vierge ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 2 13/02/2015 22h28
immo vierge megane 1.9DCI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 3 22/03/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
