Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salam. Je commence d'apprendre un peu de la programmation des calculateurs . j'ai acheter une tgtech mais la manipulation demande un peu de temps . le vendeur m'a proposé d'acheter un pince eeprom pour éviter de dessouder les eepromes et une MINIPRO comme ça je peux travailler évitant le risque de des soudage . vos avis svp
![]() Date d'inscription: mai 2016
BONJOUR
sur quel ecu travaille tu?? que recherche tu as faire ?? des clonage ? immo?repro?? donne plus de detail. dans tout les cas souder dessouder est a mon avis les bases minimum a travailler cdrlt
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Si tu commence à travailler sur les eprom, faut toujours dessoudre sinon tu va droit vers les problèmes (fichier corrompu...etc) |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | tico (25/09/2017) |
il te faut une station d'air chaud et commence à souder et dessouder sur des vieux ecu c'est apprendre des nouveaux gestes bonne chance
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | ggvaniou (25/09/2017) |
| Outils de la discussion | |
| minipro tl866a | dasauto | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 30/06/2017 11h20 |
| Help minipro TL866 | depmeca | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 12/05/2017 11h58 |
| Question sur Minipro | tarik_electronic | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 10/04/2016 01h18 |
| aide MiniPRO TL866cs | terranoo | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 15/03/2015 17h40 |
| minipro programmer | cedmtech | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 19/08/2013 11h41 |
