Vieux 08/09/2017, 08h23   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut SID208 PSA et Ktag
Salut les amis,
Juste pour vous prévenir !!!
J'ai essayé de lire un SID208 PSA d'un Boxer 3 avec mon Ktag EU 7.020 :
J'ai sélectionné SID208 FORD etc... car pas proposé pour Peugeot / Citroen,
La fenêtre "info" clignote, j'ai donc suivi les instructions :
Brancher le câble obd à Ktag pour voir si l'ECU est supporté puis mettre contact.
J'ai cliqué sur "ID ECU" est bout de 2 min env, un message " ecu non supporté par Ktag".
Je m'en douté un peu, d'après ce que j'avais lu en cherchant sur la toile ...
Par contre, ce que je ne savais pas , c'est que ça aller me tué l'ECU lol !
Maintenant, plus de démarrage, j'ai les défs que j'avais avant + 2 jolies petits nouveau :
-p1641 Initialisation de l'étage de puissance piezoelectrique
-p062D Convertisseur de tension (DC/DC)
j'ai débranché les injecteurs au cas ou, mais non, c'est bien dans l'ECU.
ça fait plaisir !
LOL
Donc attention les amis avec les sid208 !!!
Au passage, si quelqu'un à une solution pour mon problème, je suis preneur car sinon, ça va finir avec un ECU neuf de chez PSA...
@+ les amis.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
angels59 (08/09/2017), Bigorno91 (08/09/2017), ggvaniou (16/02/2019), pouettedu76 (08/09/2017), ragoyo (28/02/2020), youcef_trik (24/11/2017)
Vieux 08/09/2017, 08h57   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut oui en effet les sid 208 psa passe pas sur les ford sa passe...
Trouve une personnes qui a un x17
Bon courage
DIAGAUTO33 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 08h58   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
A l'ancienne j'avais essaye d'en lire 1 en ktag/ trasdata il arrivé pas a passer le tprot ensuite jlai donné a doud77 il a reussi a le lire avec son matos mais aucune incidence sur l'ecu et il faut minimum 4 ou 5 ampere en courant de demarrage .
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (08/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017), tony60 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 09h06   #4
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
j ai un x17 mais sur ce vehicule extraction se fait par obd
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Bigorno91 (08/09/2017), DIAGAUTO33 (08/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017), tony60 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 09h36   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Diagauto33 merci pour la remonter d'information et dsl pour toi si tu avait I/O terminal tu n'aurrais pas eu de soucis , bon courage pour la suites ouvre ton calculateur et controle tous les composants etc.... ? j'ai deja eu le cas sur un ecu psa SID 801 qui avait se defaut :
Sauf que moi elle demarrer roulais et desque le calculateur chauffais elle couper la voiture et elle ne demarrer pas de suite il fallait attendre 1 heure comme il fallait attendre 1 a 2 jours c'est la voiture qui decidais pourtant perssonne n'avait touchez au calculateur le probleme n'a pas ete resolus dans le calculateur mes resolus par un echange du calculateur et plus de soucis swappe de la 93C56 .
Bon courage
Vieux 08/09/2017, 09h49   #6
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Pouette76, IO ne lis pas les SID208
tu confonds peut-etre avec le 802 à l'envers quoi
Déja que le KTAG Officiel ne fait pas encore le SID208 PSA, c'est pas le clone qui va le faire.
---------- Post added at 09:49 AM ---------- Previous post was at 09:47 AM ----------
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les amis,
ça fait plaisir !
LOL
@+ les amis.
Pour répondre à DIAGAUTO33, j'ai essayer de lire un SID208 PSA avec le KTAG, biensur ça n'as pas marché (Probleme mot de passe) par contre, je n'ai pas grillé l'écu
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
Bigorno91 (08/09/2017), DIAGAUTO33 (08/09/2017), ggvaniou (16/02/2019), pouettedu76 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 09h51   #7
DIAGAUTO33
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slm
L'ecu était dans la voiture et j'avais couplé un Booster en plus .
Je recherche un ecu en occas mais ils sont pas donné non plus puis après, il faudra que je trouve quelqu'un qui peut cloner...
Je vais fortement insister pour partir sur un neuf je pense.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2017, 09h51   #8
pouettedu76
Envoyé par willy14 Voir le message
Salut Willy14 le I/O terminal V2 licence siemens ne les lis pas ?? je n'ai pas confondus mes je pencer qu'ils liser tous les ecu siemens sauf se de la marque renault . C'est bizzard comme meme mes je te crois Sid 802 pas de soucis et toi tu le lis avec quoi ? merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (08/09/2017), willy14 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 09h57   #9
willy14
Avatar de willy14
Je confirme IO ne lis pas les SID208 Ford ou PSA. Pas encore en tout cas...
regarde ici :https://www.auto-diag-solution.fr/io...-siemens-.html
only official
The Following 2 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2017, 15h11   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Salut carlos oublir ktag eu et ori passe pas le security apres ecu occasion si besoin jai viens direct de boxer euro6 . Comme la dit télévision x17 ou greentech ou sinon rien dautre a ma connaissance .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 23/11/2017, 22h36   #11
tony60
Avatar de tony60
Salut lecture sid 208 avec x17 c'est vite fais debloque tprot par la prise lecture eprom 5 sec
Lecture flash 2 minute
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (24/11/2017), francois (24/11/2017), nono93 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 22h42   #12
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
salut ces quoi X17 ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2017, 22h53   #13
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
lecture sid 208 psa avec ktag lecture plus ecriture OBD sa marche nikel
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post:
michel972 (23/05/2020)
Vieux 24/11/2017, 06h29   #14
DIAGAUTO33
Envoyé par PATAROUCI Voir le message
Salut l'ami,
Ktag ori ? Clone ?
Je comprends pas comment tu lis avec ktag obd ?
Perso, j'avais pas tenté sur table avec. Quand tu sélectionnes le pluggin sid208 ford, il te dit de connecter le cable obd pour voir si il peut supporter ce modele.
Perso, ça a finit avec un ecu neuf + config diagbox.
Je suis en cours d'étude pour l'achat du x17...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 24/11/2017, 06h44   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut l'ami,
Ktag ori ? Clone ?
salut diagauto33 comment va ?
sid208 au KTAG + pinout sa passe crème en offi !
après le X17 je pense fonce car on en entend que du bien !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Bigorno91 (24/11/2017), DIAGAUTO33 (24/11/2017)
Des fap CONTINENTAL SID208 FOUED69 HexTool.Net 14 12/01/2024 11h23
lire ecu SID208 lioneldu77 Réparation & Programmation 42 01/07/2019 20h45
ktag 2.13 zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 13 06/01/2017 21h39
lecture et écriture SID208 ? grandraid Réparation & Programmation 2 03/04/2016 15h26
Recherche SID208 Ford micka84 Vente, Achat, Echange 0 24/03/2016 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
