Vieux 06/09/2017, 19h05   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clone edc16c34 0281 013 869
bjr
j ai voulu cloner ce calculateur
0281013869
avec un
0281013868
apparemment ,ils sont compatibles
le premier avait ete graté
les points bdm plus ou moins arrachés
(je pense que le gars a soudé les fils sur les contacts)
du coup,pour cloner
j ai sorti et lu l eprom.
je l ai mis en off pour lire la flash sur table
ca c est bien passé
ensuite
sur le deuxieme,
j ai mis l eprom en off
et injecté la flash du premier
j ai reinjecté l ori eprom
j ai pas de demarreur..
qui peut m aider?
Vieux 06/09/2017, 19h17   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Comment as tu injecté la flash sur le second ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
fufounet (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 19h21   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut l amis trouve toi un full bdm de ton ori tu l injecte !! Une fois injecter tu reinjecte ton eprom ori et voila
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=12
Voila
Vieux 06/09/2017, 19h27   #4
fufounet
Avatar de fufounet
j ai injecté sur le second avec mpps
en ayant mis l eprom en off.
une fois injecté,j ai remis l ori du premier dans l eprom.
je pourrai injecté au bdm , c est sur ...
Vieux 06/09/2017, 19h30   #5
tony60
Avatar de tony60
Ba pk tu reinjecte pas au bdm?? Je comprend pas la flash tu tenfou je tai poster un full !!
Tu aura le mpc tu sera tkl bon courage
Vieux 06/09/2017, 19h34   #6
fufounet
Avatar de fufounet
ouais je vais faire ca...faut que je recup mon fgtech que j ai preté...
c est pour ca que je voulais faire comme ca
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
au fait ,y a un pass...
Vieux 06/09/2017, 19h37   #7
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281013869
C'est quoi comme véhicule au faite lol
Vieux 06/09/2017, 19h43   #8
fufounet
Avatar de fufounet
c est un jumpy
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
berlingo..desolé
Vieux 06/09/2017, 19h44   #9
tony60
Avatar de tony60
Prend celui la au dernier poste quand tu récupérer ton fgtech tu reinjecte et c'est fini voila tien nous au courant
Vieux 06/09/2017, 19h46   #10
fufounet
Avatar de fufounet
d habitude je fais au bdm..
par contre je me demande bien pourquoi ca coince....
eprom pareille
flash pareille
bizarre
Vieux 06/09/2017, 21h13   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
ecrit le full a tony au bdm et ecrit l'eprom de ton 1er ecu mais sans off ecrit la ori
il ne faudrai pas que ton off métte la pagaille
Vieux 07/09/2017, 05h53   #12
fufounet
Avatar de fufounet
le deuxieme ecu n est pas en off...
je l ai mis en off juste pour injecter la carto....sur table
ensuite j ai remis le dump ori avec de l eprom de l ecu d origine
Vieux 07/09/2017, 06h58   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
tu n'as pas besoin de mettre off pour ecrire flash
ecrit le "full" complet de tony "flash+mpc"
et leprom de ton 1er ecu c'est tout et essai
Vieux 07/09/2017, 07h09   #14
fufounet
Avatar de fufounet
relis tout ce que j ecris et tu verras.
je sais que j ai pas besoin de faire un off pour injecter en bdm....
j ai fait cette manip car par mon fgtech pas dispo...
j ai fait ca au mpps
+silancode pour l eprom...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
guyguy307 (07/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 07h14   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
essai par curiositer de lire la carto flash ori de ton ecu 2 au mpps sur table
et compare le poid avec c'elle du full
c'est bizzare si tu n'as pas de démarreur sa fait penser a juste un partiel ecrit
j'ai deja eu sa sur edc16c34 307 le client avait lut ktag et ecrit mpps et il manquer un voyage de monde dans la flash
Soucis clone edc16c34 akasa67 Programmateur de composant (flasher) 27 30/06/2017 14h42
Clone Edc16c34 Ben29200 Réparation & Programmation 19 22/01/2015 16h01
0281 011 106 nimbus Immobilizer dumps/solutions 8 18/07/2013 12h27
Calculateur 1.4 hdi edc16c34 peugeot 207 bosch 0281 012 529 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 3 26/04/2013 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
