Vieux 06/09/2017, 10h33   #16
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Salut Tony Telecoder quoi le start and stop ?
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2017, 10h41   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ba oui sois l activer ou le désactiver
Vieux 06/09/2017, 10h58   #18
romano21
Avatar de romano21
après le start and stop je vais voir. ca ne devrais pas etre le plus dur ! c'est surtout le SAFE au dash qui m'ennuie ...
Vieux 06/09/2017, 12h19   #19
romano21
Avatar de romano21
je vien de tester la methode de Weboctopus meme résultat pour plus d'information voici des code erreur que j'ai
dans le 05 ACC/START
02241 - Module de contrôle du moteur; Données antidémarrage non adaptées
dans 01 Engine P1609 Crash shut down activated
( celle ci doit provenir de base dans l'ecu donneur )
la voiture démarre et roule très bien. Safe au Dash
Vieux 06/09/2017, 14h47   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu as flash ori ?
romano21 (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 15h21   #21
romano21
Avatar de romano21
Selim je te charge les full BDM des 2 ecu New et Old
Type de fichier : rar NEW.rar (2,13 Mo, 11 affichages)
Type de fichier : rar OLD.rar (2,13 Mo, 11 affichages)
Vieux 06/09/2017, 16h12   #22
S-keys
Avatar de S-keys
tien ton fichier !!
Dernière modification par S-keys ; 06/09/2017 à 18h45.
Vieux 06/09/2017, 16h20   #23
romano21
Avatar de romano21
merci beaucoup selim je vais essayer tout de suite je te tien informé
Vieux 06/09/2017, 17h01   #24
romano21
Avatar de romano21
Merci selim j'ai corriger le cheksum sur ton fichier et je l'ai flash dans la voiture toujours le safe avec l'erreur
Dans 05 ACC/START 02241 Engine controle module immobiliser data not adapted ( elle revient toujours même après l'avoir effacer )
Vieux 06/09/2017, 17h07   #25
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par romano21 Voir le message
bah je sais pas pourquoi je te fait fichier si tu le modifie aprés !!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
momo78100 (16/01/2018), tony60 (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 17h08   #26
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
adaptation oblige composants de sécurité ne se change pas
remonte tous correctement peu importe le fichier et passe l'avdi pour l'adaptation.
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2017, 17h13   #27
romano21
Avatar de romano21
et bien selim le cheksum de ton fichier n'était pas ok ! c'est normal ?
Vieux 06/09/2017, 20h39   #28
romano21
Avatar de romano21
Problème résolue grace au clonage uniquement tout est rentré dans l'ordre pour information en gros j'ai recopier tout la partie Eep de l'ancien calculateur dans le nouveau au ktag tout les modification pour le clonage ce trouvait dans la partie Flash Int.
tout les immo que j'ai pu essayer ont résulté a safe et défault de start and stop !
Merci a tous pour votre aide.
Vieux 06/09/2017, 22h05   #29
doud77
Avatar de doud77
Salut.
Ravi pr toi.
Qu'as tu modifié dans la flash pr que ca marche?
stop & start info rosaire974 Logiciel & autres documentations général 6 26/02/2017 07h47
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
probleme start and stop 118d seadoo831 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 12/07/2016 07h34
stop and start citroen c4 foulques PSA Group Peugeot, Citroën 17 09/07/2016 07h29
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
