Vieux 05/09/2017, 09h32   #1
rachb
Avatar de rachb
rachb is on a distinguished road
Par défaut arnaque sur leboncoin
bonjours à tous
suite a des problemes de lubrifications sur ma 206 1.4 16S j'ai opter pour un échange moteur que j'ai acheter sur leboncoin seulement aprés pose du moteur et au premier démarrage une grosse fuite d'huile au joint de culasse j'ai appeller le vendeur un homme d'un certain age qui me répond que le moteur avait tourner sous ces yeux pendant 3 heures sans probleme avant le démontage lol
Donc je suis bon pour refaire le joint de culasse si quelqu'un aurais la revue technique 206 en PDF pour me dépanner cela m'arrangerais bien
je croit que le constructeur n'autorise pas les rectifications sur ces culasses?
Merçi à tous et faite attention à vos achat sur leboncoin trop d'escrocs
rachb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2017, 09h37   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
salut ,
pas besoin de 'surfacer' la culasse pour une fuite d'huile (coter distribution je suppose) , tu change ton joint de culasse , c'est tout ,sinon changement de vis , surfaçage etc ...
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
mbn30 (05/09/2017), vortex (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 09h44   #3
rachb
Avatar de rachb
Par défaut fuite joint de culasse
oui merçi gad juste fuite d'huile tu pense que je peut récuperer mes anciennes vis de culasse de mon bloc elle ont 1000kms à peine eventuellement controler leur longeur?
Vieux 05/09/2017, 09h49   #4
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Non oublie tes vis meme si elles ont que 1000kms ...du moment où tu les à visser au couple,les vis s'allongent.Donc remplacement de tes vis de culasse.(le prix tourne au alentours de 30€ le jeu de vis.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
adiago (05/09/2017), akasa67 (05/09/2017), garageducentre (06/09/2017), guyguy307 (05/09/2017), kilm (06/09/2017), Med1387 (05/09/2017), tony60 (05/09/2017), vortex (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 13h50   #5
VroumVroum
le changement des vis est une mode depuis une 15ene d'année (pour certain moteur ,c 'est effectivement obligatoire) , Sur une essence , il y a peu de serrage , personnellement si c'était ma voiture , je ne l'ai changerais pas , si tu veux bien faire : surfaçage culasse , échange vis , échange carlostat , échange courroie de distribution avec tendeur , pompe à eau , vidange moteur avec filtre à huile etc .......
sinon tu change ton joint de culasse , point barre ... elle n'a pas chauffé puisque c'est une fuite d'huile , si tu déculasse à froid , aucune déformation ne risque de se faire
Vieux 06/09/2017, 09h02   #6
rachb
Avatar de rachb
Par défaut joint de culasse
merçi GAD
effectivement je vais quand meme controler la longueur des vis et si elle est bonne ne pas les changer je crois qui il y a un serrage a 20 nm et deux phase à 120 degré mais je vais verifier.
merçi à tous
et je ne rectifie pas la culasse un bon nettoyage
Vieux 06/09/2017, 09h20   #7
rachb
Avatar de rachb
une petite photo de la fuite
quelle saloperie c'est joint de culasse sur 206 j'ai entendu parler d'une modification sur les joint de culasse info ou intox?
Type de fichier : jpg 20170905_104328.jpg (87,5 Ko, 34 affichages)
Vieux 06/09/2017, 10h11   #8
VroumVroum
il y a different joint suivant les fournisseurs , mais c'est un problème très connu sur les moteur TU.
Vieux 06/09/2017, 20h09   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
petit détail : attention à l'épaisseur du joint il y en a plusieurs disponibles.Il faut bien compter le nombres de petits trous sur un des cotés.
J'ai failli me faire avoir une fois.
Cdt
Dernière modification par uncleseb ; 06/09/2017 à 20h12.
attention arnaque a l usb MOUS25 Informatique 7 18/11/2018 12h04
arnaque CSYSTEME Café du forum 34 06/07/2017 19h52
Arnaque defapeur !!!!!!! television Préparations moteur 21 18/09/2015 18h39
Arnaque ou pas ? piwis59 Vente, Achat, Echange 1 15/07/2012 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
