| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum , j'espère que je suis à jour niveau présentation et que mon profil respecte les règles du site. J'aurais aimé obtenir de l'aide concernant ma Seat Léon tdi 150 2004 qui manque cruellement de puissance depuis que j'ai mis un kit de démarrage : écu compteur, clé . maintenant que je possède un mpps et que je vais recevoir prochainement un câble vag , je voudrais savoir si en réinjectant le fichiers de mon ecu d'origine et en remettant les anciens organes je pourrais récupérer la puissance du moteur . J'ai récemment fait une vidange complète , nettoyé la vanne egr vérifié les différentes durites de pression mais le seul truc que j'ai pas encore vérifié c'est la géométrie variable . Merci d'avance de votre aide Je précise que mon ecu actuel était monté sur une Toledo mais je sais pas exactement quelle motorisation . |
Slt donne les références des 2 ecus cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nour01100 (01/09/2017) |
Si le calculateur que tu as mis est autre que tdi130 ou 150 la linearisation du capteur map est différente ce qui te met en mode dégradé
| The Following User Says Thank You to vwswap For This Useful Post: | Nour01100 (01/09/2017) |
Merci beaucoup pour vos réponses c'est très gentil voilà les photos des 2 écu .la première c'est l'original
![]() ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
En fait le tour minute dépasse les 3000tr/m si c'est ça le mode dégradé
Il faut remttre la cartographie de la tiennent
Merci pour ta réponse je ferais ça demain . Ya beaucoup de différence entre les deux tu penses ?
la ref de ton ecu boitier correspond apparemment a un tdi 130. Donc ne cherche pas plus loin ta perte de puissance. Cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
#10 |
Merci beaucoup pour ton aide .j'ai déjà fait la lecture de l'ancien . Plus qu'à démonter le compteur demain
#11 |
Je reviens aux nouvelles : j'ai remis mes anciens calcul compteur clé et avant de faire quoi que ce soit tout remarche niquel et la voiture marche comme avant .j'ai les roue qui patinent à nouveau en 2eme lol . Donc je comprends plus rien . Alors qu'avant j'entendais pas ma pompe à gavage fonctionner et au diagnostic aucune communication avec le calculateur .donc je vais rouler comme ça quelque temps puis on verra bien .en tout cas merci beaucoup pour vos réponses les gars
| manque de puissance seat Altea | ay2sa | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 29/03/2017 22h46 |
| 206 hdi manque de puissance | freduj | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 23/11/2016 01h37 |
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
| SEAT IBIZA manque de puissance | losconosciuto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 09/10/2012 01h34 |
