Vieux 30/08/2017, 22h17   #1
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Par défaut Precodage Iveco
Bonjour a tous,
J'ai reçu une nouvelle clé (3 boutton) avec un transpondeur pcf7948 (ID46) pour mon iveco daily.
Je suis à la recherche de la configuration du precodage de la clef à l'aide du zedbull clone...
J'ai trouver pour renault, peugeot mais rien pour iveco
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Merci d'avance
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2017, 23h08   #2
car83
Avatar de car83
Petite précision : je parle de la fonction Hitag2
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Dsaadi5 (15/08/2022)
Vieux 30/08/2017, 23h36   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu l'as acheté ou ce clé ?
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (31/08/2017), klif26 (31/08/2017), pouettedu76 (31/08/2017)
Vieux 31/08/2017, 00h17   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Salut si immobox avec id46 même avec clef ori et télécommande démarrage ok mais apparemment pour centralisé il faut un code supplémentaires pour coder la centraliser . Jamais réussi . Et codage depuis dump .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
klif26 (31/08/2017), olivier-morestel (07/09/2017), pouettedu76 (31/08/2017)
Vieux 31/08/2017, 09h11   #5
car83
Avatar de car83
Merci pour votre aide.
Je l'ai acheter ici : https://fr.aliexpress.com/item/Flip-...828079327.html
Mon iveco est de 2007 je n'ai pas immobox normalement.
---------- Post added at 09h03 ---------- Previous post was at 09h00 ----------
Visiblement ma clef utilise un pcf7946 donc ID46...je sais pas pourquoi je parle de ID48...Q
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
D'apres ZED BULL ma clef actuel est de type ID48 Megamos crypto et moi j'ai commander une nouvelle avec ID46 car j'ai pas trouver avec ID48...
Vieux 31/08/2017, 09h38   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Pour certaines clés, le verrouillage s'initialise en mettant le contact (sans démarrer) et en appuyant sur un des boutons de la clé. Puis tu coupes le contact.
A voir, peut être.
car83 (31/08/2017), pouettedu76 (31/08/2017)
Vieux 31/08/2017, 10h14   #7
car83
Avatar de car83
A voir, peut être.
Ca correspondrait donc à ce que le logiciel EFFI me dit:
95c160 8pin(SSOP), 2048 Bytes
Ducato3, Boxer3, Jumper3, Daily
Transponder Type: PCF7936 or PCF7946/47 Remote key
Transponder is ready to start the vehicle
Vieux 31/08/2017, 11h40   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
j'ai fait un double simple sur une daily de 2007 récemment c’était un id48 ça doit être une année charnière
TAGADA est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
car83 (31/08/2017)
Vieux 31/08/2017, 14h19   #9
car83
Avatar de car83
Un ami ma donner une clef qu'il avait en stock... La clef est en ID48 comme celle d'origine que j'ai...
J'ai mi la cle dans le zed bull est j'ai fait unlock...Ensuite j'ai pris le dump 95320 de mon bcm j'ai décoder mon pin avec zedbull puis programmer le transpondeur mais ensuite le le zed bull ne modifie pas le dump du bcm pour y ajouter 1 clef.... Il me créer un dump complétement vide...
Soit je sais pas m'en servir ou j'ai rien compris, ref...
Merci de votre aide.
Vieux 31/08/2017, 16h21   #10
car83
Avatar de car83
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut tu n'as rien compris.
Dans ce cas tu peux peut être développer et expliquer ? Çà pourra servir à toute la communauté TE...
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2017, 16h26   #11
everson29
Avatar de everson29
zedbull ne te permettra pas de programmer un transpondeur pour ce modèle car effectivement il faut ajouter une clé a ton dump du body
avec tango, avdi... tu pourras faire cela
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2017, 16h53   #12
car83
Avatar de car83
Envoyé par everson29 Voir le message
D'accord, mais un truc me turlupine...Quand j'ai cliquer sur programmer transpondeur le zed bull à comment à coder la clef (transpondeur) et apres j'ai eu un message comme quoi le transpondeur etait reprogrammer... Seul le dump n'est pas modifier... Peut etre que je dois ajouter la nouvelle clef dans le bcm manuellement via le diag (autocom, kts et autre...)...
Dans le cas d'une clé d'occasion (non vierge) en ID46 :
D’après ce que j'avais compris c'est que le zedbull débloque (unlock) le transpondeur (si deja programmer), puis prépare/reprogramme le transpondeur à partir du dump du bcm (95320) puis modifie le dump pour inclure id de la cle dont on viens de reprogrammer son transpondeur..../...ou on le fait manuellement via obd...
Bref pas facile tout ça, il ya des infos contradictoire dans toutes les discussions que je lie...
En tout cas merci pour vos réponses.
Vieux 31/08/2017, 21h57   #13
everson29
Avatar de everson29
zedbull t'a peut être dit transpondeur programmé mais pas ajouté au dump
pour faire simple tu as besoin de tango, avdi....pour programmer ta puce et créer le nouveau fichier avec la clé ajoutée
voilà
car83 (31/08/2017)
Vieux 31/08/2017, 22h00   #14
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Si il as le pin et nouvelle clef ... Si il se sert de multi scan ou meme wow pour codé sa clef je me trompe peut etre ya un bsi sur se modele pas d immo box
car83 (31/08/2017)
Vieux 01/09/2017, 00h10   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Salut post ton dump . Mais tu peu oublier carrément ton zedbull meme tag de fvdi si tu as . Jai coder ya pas longtemps au tango ( presque 200 ball la license :) ) il modifie le 3/4 du dump . Pourquoi je pourrais pas dire mais dans tous les cas oublier les Chinoiserie pour coder ton iveco .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
car83 (01/09/2017)
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
Precodage centralisation cle PSA UdsCanOnline programmation & synchronisation de clé 27 20/06/2017 23h51
precodage cle peugeot 207 shasse Outil de programmation 6 31/12/2016 13h59
Precodage cle renault??? akasa67 programmation & synchronisation de clé 0 10/04/2016 16h41
precodage ID 46 david 34 Outil de programmation 0 05/07/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
