| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
J'ai reçu une nouvelle clé (3 boutton) avec un transpondeur pcf7948 (ID46) pour mon iveco daily. Je suis à la recherche de la configuration du precodage de la clef à l'aide du zedbull clone... J'ai trouver pour renault, peugeot mais rien pour iveco ---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h16 ---------- Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu l'as acheté ou ce clé ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
Salut si immobox avec id46 même avec clef ori et télécommande démarrage ok mais apparemment pour centralisé il faut un code supplémentaires pour coder la centraliser . Jamais réussi . Et codage depuis dump .
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Merci pour votre aide.
Je l'ai acheter ici : https://fr.aliexpress.com/item/Flip-...828079327.html Mon iveco est de 2007 je n'ai pas immobox normalement. ---------- Post added at 09h03 ---------- Previous post was at 09h00 ---------- Visiblement ma clef utilise un pcf7946 donc ID46...je sais pas pourquoi je parle de ID48...Q ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h03 ---------- D'apres ZED BULL ma clef actuel est de type ID48 Megamos crypto et moi j'ai commander une nouvelle avec ID46 car j'ai pas trouver avec ID48... |
Pour certaines clés, le verrouillage s'initialise en mettant le contact (sans démarrer) et en appuyant sur un des boutons de la clé. Puis tu coupes le contact. A voir, peut être. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | car83 (31/08/2017), pouettedu76 (31/08/2017) |
#7 | ||
j'ai fait un double simple sur une daily de 2007 récemment c’était un id48 ça doit être une année charnière
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | car83 (31/08/2017) |
Un ami ma donner une clef qu'il avait en stock... La clef est en ID48 comme celle d'origine que j'ai...
J'ai mi la cle dans le zed bull est j'ai fait unlock...Ensuite j'ai pris le dump 95320 de mon bcm j'ai décoder mon pin avec zedbull puis programmer le transpondeur mais ensuite le le zed bull ne modifie pas le dump du bcm pour y ajouter 1 clef.... Il me créer un dump complétement vide... Soit je sais pas m'en servir ou j'ai rien compris, ref... Merci de votre aide. |
#10 |
| The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post: | olivier-morestel (07/09/2017), pouettedu76 (31/08/2017) |
#11 |
zedbull ne te permettra pas de programmer un transpondeur pour ce modèle car effectivement il faut ajouter une clé a ton dump du body
avec tango, avdi... tu pourras faire cela |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | car83 (31/08/2017), pouettedu76 (31/08/2017) |
#12 | |
Dans le cas d'une clé d'occasion (non vierge) en ID46 : D’après ce que j'avais compris c'est que le zedbull débloque (unlock) le transpondeur (si deja programmer), puis prépare/reprogramme le transpondeur à partir du dump du bcm (95320) puis modifie le dump pour inclure id de la cle dont on viens de reprogrammer son transpondeur..../...ou on le fait manuellement via obd... Bref pas facile tout ça, il ya des infos contradictoire dans toutes les discussions que je lie... En tout cas merci pour vos réponses. |
#13 |
zedbull t'a peut être dit transpondeur programmé mais pas ajouté au dump
pour faire simple tu as besoin de tango, avdi....pour programmer ta puce et créer le nouveau fichier avec la clé ajoutée voilà |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | car83 (31/08/2017) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si il as le pin et nouvelle clef ... Si il se sert de multi scan ou meme wow pour codé sa clef je me trompe peut etre ya un bsi sur se modele pas d immo box
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | car83 (31/08/2017) |
#15 |
Salut post ton dump . Mais tu peu oublier carrément ton zedbull meme tag de fvdi si tu as . Jai coder ya pas longtemps au tango ( presque 200 ball la license :) ) il modifie le 3/4 du dump . Pourquoi je pourrais pas dire mais dans tous les cas oublier les Chinoiserie pour coder ton iveco .
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | car83 (01/09/2017) |
| precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 17/07/2023 01h27 |
| Precodage centralisation cle PSA | UdsCanOnline | programmation & synchronisation de clé | 27 | 20/06/2017 23h51 |
| precodage cle peugeot 207 | shasse | Outil de programmation | 6 | 31/12/2016 13h59 |
| Precodage cle renault??? | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/04/2016 16h41 |
| precodage ID 46 | david 34 | Outil de programmation | 0 | 05/07/2014 19h58 |
