Vieux 28/12/2011, 10h41   #1
toto62
Avatar de toto62
toto62 is on a distinguished road
Par défaut probleme moteur 2l tddi
bonjour a tous
J ai monte un moteur de mondéo tddi115 donc bosch vp44 sur mon transit tddi100 donc bosch vp30 ,le moteur d origine a casse.
Je souhaiterais savoir si le moteur peut demarer si je met l’écu de ma pompe sur le moteur de mondéo ?
Plus simple pour moi que de changer la pompe
merci pour votre aide
toto62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 11h09   #2
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par toto62 Voir le message
bonjour a tous
Non il demarera pas il veau mieux que tu récupère ta pompe sur le moteur Hs
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 11h48   #3
robert
Avatar de robert
je pense que c'est le mieux ,pas les mêmes injecteurs non plus.
ce n'est pas un bouleau de titan
bon courage
Vieux 01/01/2012, 23h31   #4
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
bonsoir effectivement il vaut mieux recupéré ta pompe
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 21h43   #5
toto62
Avatar de toto62
Par défaut 2 l ttdi
ok je vais remettre ma pompe et injecteurs
merci pour vos conseils
Vieux 06/02/2012, 09h53   #6
toto62
Avatar de toto62
Par défaut pompe
bonjour a tous
Je relance ce topic ,aprés avoir changé la pompe celle d'origine étais hs .
Le moteur tourne bien mais il fume blanc et j ai un code defaut
p0149 timing pompe a injection
J'ai change la pompe avec l'outil ford et j'ai essaye de régle avec les 4 vis sur la poulie mais ca change rien .
Vieux 06/02/2012, 22h48   #7
robert
Avatar de robert
as tu mis la pige à la place du capteur pmh et la pige devant dans le pignon de distri et dans la pompe . car timing je pense que c'est le calage ou bien ta pompe qui merde
bon courage. tu as une pompe qui ne correspond pas au moteur, donc peut être petit problème de calage la il faut voir
Dernière modification par robert ; 06/02/2012 à 22h54.
toto62 (07/02/2012)
Vieux 07/02/2012, 10h33   #8
toto62
Avatar de toto62
Par défaut pompe
La pompe est la même référence que celle d origine et elle est neuve .
Apres pour le calage j ai pas pigé ,j ai acheté l outil ford qui se met sur la carter a la place du cache rond en metal pour bloque le pignon de la pompe et j'ai juste remplacé la pompe.
Sur autodata ca dit de mettre le vilo au pmh du cylindre 1 de pigé et les poulie d acc a midi et de les pigé pareil pour la pompe mais tous ca sans le carter.Le moteur est sur le camion donc je vois pas comment je dois pigé le capteur pmh ni les acc ? mais c'est vrai que si je remplace la pompe je suis pas forcement au pmh du cilyndre 1....
Pourtant j'ai téléphoné chez ford et ils m'ont bien dit de juste remplacé la pompe avec l'outil sans pigé
merci pour ton aide
Dernière modification par toto62 ; 07/02/2012 à 10h57.
Vieux 07/02/2012, 19h09   #9
speedy_bou
merci pour ton aide
salut si tu ve je t envoi la procedure
Dernière modification par speedy_bou ; 07/02/2012 à 19h33.
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
toto62 (07/02/2012)
Vieux 07/02/2012, 22h02   #10
robert
Avatar de robert
merci pour ton aide
je ne parle pas de caler toute la distri,mais juste la pompe par rapport au PMH
avec ton outil de blocage en place tu doit avoir un trou à 12H sur le pignon d'entrainement de pompe tu introduit une pige dans l'encoche sur le disque noir il y a un trou qui correspond dans le carter de la pompe derrière .calage très simple et sûr .il faut enlever le capteur PMH pour mettre la pige moteur. si tu dépose la pompe toute les piges mises (pompe +PMH)tu est sur de ton coup
bon courage
Dernière modification par robert ; 07/02/2012 à 22h08.
Vieux 16/02/2012, 20h53   #11
toto62
Avatar de toto62
Par défaut tddi
problème régler merci a tous pour votre aide
J’écouterais plus ford la prochaine fois
y avait 2 dents de décale...
Vieux 17/02/2012, 01h59   #12
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Envoyé par speedy_bou Voir le message
salut speedy_bou,
si cela ne te dérange pas je veux bien la procédure, ça peux toujours aider.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2012, 19h58   #13
toto62
Avatar de toto62
Par défaut transit tddi
N ayant pas roule avec le camion ,apres un long trajet il me marque
P0149 / Erreur de timing carburant reportée par la pompe à injection carburant
Le moteur tourne pas rond et fume blanc...
Vieux 24/06/2012, 16h02   #14
speedy_bou
j ai eu des probleme de calage avec des tendeur de chaine tu doit controler ton tendeur le remplacer a la limite
Vieux 24/06/2012, 18h16   #15
toto62
Avatar de toto62
J'ai deja regardé mais rien vu d anormal c'etais quoi le probleme sur le tien ?
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
Problème température moteur Logan lechifre800 Mécanique générale 5 23/11/2011 14h44
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
