Vieux 29/08/2017, 20h05   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Excuse javais pas vu ton fichier
Le problème c'est que j'ai réussi à programmer la clé avec le dump et du coup elle n'est plus vierge alors je ne comprends pas pourquoi lorsque j'ai réussi à programmer la clé il m'a demandé de sauvegarder le fichier en. New malheureusement ce fichier est vide donc du coup je ne peux pas l'écrire dans du CH
Vieux 29/08/2017, 20h09   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ecrit mon dump, peut etre ton clé est ok !
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (29/08/2017), shasse (30/08/2017), techtronic1 (30/08/2017)
Vieux 29/08/2017, 20h13   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ça ne verrouillera pas la clé d'origine la première clé?
Vieux 29/08/2017, 20h16   #19
S-keys
Avatar de S-keys
non..............
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 29/08/2017, 20h17   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ok merci Selim infiniment
Je test et vous tiens au courant
Vieux 15/09/2017, 20h48   #21
slt les gars je viens de recevoir un plip de même model voici ce que je viens de lire avec hitag j'ai rien dans rsk low alors je préfère demander avant de faire une erreur merci greg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/37/6lfw.png
Dernière modification par akasa67 ; 15/09/2017 à 20h52.
Vieux 15/09/2017, 20h50   #22
S-keys
Avatar de S-keys
pas important ça !!
akasa67 (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 20h53   #23
Smile
Envoyé par selim95 Voir le message
pas important ça !!
slt selim tu a vue l image tu en pense quoi du precodage l autre clé na pas fonctionner ..
BILAUTO (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 20h58   #24
S-keys
Avatar de S-keys
mais greg je t'ai deja repondu 3 fois !!
Vieux 15/09/2017, 21h08   #25
oui mais je veut être sure que sa va passer avec ecu tool j"ai essayer avec 2 autre sa mets transpondeur failed wrong la voiture et a 30 borne alors j'en ai déjà fais pour rien l ami
Dernière modification par akasa67 ; 15/09/2017 à 21h18.
Vieux 15/09/2017, 21h24   #26
S-keys
Avatar de S-keys
tu ecrit ce que je t'ai demandé et voila ,
si non attent un peut, peut etre un specialite pasera par là !!
Vieux 15/09/2017, 21h38   #27
je ne comprend pas ce que tu veux dire cest toi le spécialiste qui connaisse autan ces precodage j'en connait pas d autre ici..
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
y doit y avoir posiblite de brancher un uch sur table pour voir si l étiquette transpondeur et reconnue pour être sure mais j'ai pas les pinout pour le x76
Vieux 15/09/2017, 21h49   #28
everson29
Avatar de everson29
est ce le même uch que sur clio 2.2 ?
si c'est le cas, j'ai eu un cas cas similaire ou à la base 0 clé
j'ai pas réussi avec une clé normale centralisée
j'ai fini par programmer sur table une puce...
Vieux 15/09/2017, 22h26   #29
Envoyé par everson29 Voir le message
Slt l ami ben je sais pas mais l uch c'est un comme sur les master je lais pas démonter mais jen ai fais un du même genre avec 2 prise sa ressemble a x76
Alors je sélectionne uch clio 2 kangoo etc le premier dans la liste ecu tool ensuite apprentissage clé et sa met code pin succès et ensuite transpondeur data wrong failed il me semble j'ai plus la phase exacte en tete..
Vieux 17/09/2017, 16h46   #30
Slt me voilà au nouvelle bon jai essayer impossible d apprendre la clé sa rend dingue jai fais 60 borne pour dépanner le client et sa va pas comment je peu faire merci.
BILAUTO (17/09/2017)
Recherche precodage clef tony60 Outil de programmation 4 23/08/2017 16h12
clone ou double clé kangoo 2 boutons rapou30 programmation & synchronisation de clé 16 12/03/2017 01h09
config clef clio3 2 boutons stephane Outil de programmation 17 06/04/2016 18h41
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
