Vieux 27/08/2017, 16h55   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Precodage clef kangoo MUX 2 boutons
salut les amis, je cherche le pré codage d'une clef à 2 boutons pour un Kangoo MUX
J'ai une clef vierge dont voici la capture au ZED BULL + Effi 2011
Le problème c'est qu'il recode bien la première clef d'origine mais la seconde que j'ai acheté, il me met une erreur "Procédure interrompu" j'ai la canclip V134
j'ai un gros doute sur le précodage de cette cle par nos amis chinois
Merci pour votre aide
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=849002kangoo2bouton.jpg]
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
benhedi70 (29/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 17h15   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut a tu preparer le tronsponder avant avec zedbull ,les donnes de ta puce me semble valid
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
Vieux 27/08/2017, 17h22   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
non je n'ai rien préparé.
le transponder est dejà tout precoder d'usine par nos amis du pays soleil levant
du coup ca ne fonctionne pas sur le vehicule
alors que d'habitude je n'ai aucun souci avec les clef kangoo et clio 2 avec 1 seul bouton !
la sur cette clef il y a deux bouton et c'est un pcf7646at
il ne veux pas meme pas coder l'antidemarrage et c'est ca que je trouve bizare
Vieux 27/08/2017, 17h24   #4
shasse
Avatar de shasse
regarde ca c a l air bon ta clé essaye de la préparer avec zedbull avant bon chance
Type de fichier : jpg Capture.jpg (20,3 Ko, 83 affichages)
BILAUTO (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 17h26   #5
shasse
Avatar de shasse
Vieux 27/08/2017, 18h21   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par BILAUTO Voir le message
precodage est ok
tu peut la programmer !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (27/08/2017), tony60 (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 19h00   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
moi a la ligne 2 j'ai
04 EC 4F 4E
Alors que toi tu as
04 E4 4F 4E
Vieux 27/08/2017, 19h59   #8
shasse
Avatar de shasse
a tu tester de la préparer avec zedbull et apres tu la reprogramme avec canclip
est ce que ta le bon code pin
Vieux 29/08/2017, 19h10   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
salut les amis
j'ai sorti l UCH du KANGOO et voici le dump joint
comment programmer cette fichu clef avec Effi et zedbull mini
pour info j'ai aussi un FVDI si besoin
avec effi il faut rajouter une clef etc.... je ne maitrise pas trop le truc
je ne peux pas cloner de clef mais je peux en rajouter une et réécri le dump dans la 93C66 et je ressoude l'eprom à l UCH
MERCI
Vieux 29/08/2017, 19h30   #10
S-keys
Avatar de S-keys
poste dump, je te met dedans ta clé !
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Bigorno91 (29/08/2017), BILAUTO (29/08/2017), shasse (30/08/2017), tony60 (13/01/2018)
Vieux 29/08/2017, 19h33   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci frero
Type de fichier : bin greg Kangoo Original.bin (512 octets, 23 affichages)
Vieux 29/08/2017, 19h50   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai réussi a programmer la clef et ensuite il me demande d'enregistrer le dump car je suppose qu'il la modifier. J'enregistre donc le dump sur bureau en le renommant NEW dump et la je m’aperçoit que dans le dumps il n'y a que des 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000
Vieux 29/08/2017, 19h57   #13
S-keys
Avatar de S-keys
ta reussi demarré ?
si non voisi le dump a ecrir avec des pages que j'ai ecrit plus haut
Type de fichier : bin new greg ok.bin (512 octets, 24 affichages)
Dernière modification par S-keys ; 29/08/2017 à 20h10.
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (29/08/2017), rapou30 (30/08/2017), shasse (30/08/2017)
Vieux 29/08/2017, 19h59   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai pas compris
je dois faire quoi
Vieux 29/08/2017, 20h03   #15
S-keys
Avatar de S-keys
bah, c'est facile non ? tu doit ecrire tout ça dans la clé !! et plus le dump dans uch !
BILAUTO (29/08/2017), klif26 (29/08/2017)
Recherche precodage clef tony60 Outil de programmation 4 23/08/2017 16h12
clone ou double clé kangoo 2 boutons rapou30 programmation & synchronisation de clé 16 12/03/2017 01h09
config clef clio3 2 boutons stephane Outil de programmation 17 06/04/2016 18h41
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
