Vieux 24/08/2017, 18h58   #1
will411
Avatar de will411
will411 is on a distinguished road
Par défaut full bdm 0281011392 9659596580 xsara picasso 9HZ
Bonjour à tous , je suis à la recherche désespérément de ce full bdm pour une xsara picasso de 2004 9HZ FAP, les tous premiers modèles 1.6HDI EDC16C34, j'ai essayé beaucoup de fichiers et aucun ne correspond à la voiture malheureusement ...merci d'avance a qui pourra m'aider
0281011392 edc16c34 2.10 9659596580
Type moteur 9HZ année 2004
will411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2017, 01h55   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut tiens voici ca va le faire t inquiète regarde ta boite et fait un retour pour info le bdm poster correspond au 9hz a++++++++++++
Type de fichier : rar BDM Picasso 1.6 HDI 110cv FAP 0281011392 9659596580.rar (389,4 Ko, 40 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
jean-marc 10 (09/06/2019), krzysaudi (11/03/2022), will411 (25/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 14h34   #3
will411
Avatar de will411
merci beaucoup l'ami pour la rapidité ainsi qu'a SELIM95 je vais tester vos dumps je vous tiens au courant
Vieux 25/08/2017, 15h40   #4
will411
Avatar de will411
Bon je suis perdu....la voiture fait pareil: claque et cale....je pense que le sw n'est pas le bon...j'ai vu que le 0281011392 existe aussi en 1037371043 .... j'aimerais tester cette flash car avec 1 full bdm de 206 en 0281011560 1037371039 elle tourne impeccable et accélère bien mais ne sort pas du mode éco et ventilo moteur qui tourne a fond car le calculo n'est pas reconnu...la référence Citroen: 1939AR c'est sur que c'est du 0281011392 mais je pense que c'est en 1037371043 qui se rapproche beaucoup plus du 1037371039 de 206...est ce que quelqu'un aurait le full bdm du 1037371043 merci d'avance
Vieux 25/08/2017, 19h35   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut will411
ça serais pas en origine 0281011233 ??
quand elle demarre et s'ecoupe , a tu defaut de rampe ou regul hp gasoil ? ( avec des full qui marche pas )
Dernière modification par S-keys ; 25/08/2017 à 19h48.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (25/08/2017), will411 (26/08/2017)
Vieux 26/08/2017, 05h54   #6
will411
Avatar de will411
Oui exactement sa mon ami
---------- Post added at 04:54 AM ---------- Previous post was at 04:48 AM ----------
0281011233 c'est du edc16c3 en 9hy , or d'après la réf d'origine citroen c'est du edc16c34...1939AR . La picasso est en 9hz fappé ; a savoir la flash 1037371039 de la 206 correspond a 0281011560 en edc16c34 9hz et elle tourne impeccable ...et avec 1037375531 en 0281011560 pareil elle claque et cale...donc c'est bien un problème de compatibilité des sw...j'ai déjà galéré 1 fois sur 206 pareil à cause de flashs incompatibles comme sa...
Vieux 26/08/2017, 07h17   #7
S-keys
Avatar de S-keys
et ton ecu que tu utilise quel REF bosch il a ?
Vieux 26/08/2017, 15h56   #8
will411
Avatar de will411
0281011630 c du 2.10 aussi
---------- Post added at 02:56 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ----------
Ça y est j'ai eu la flash 1037371043 en bdm je vais mettre l'eeprom vierge et tout recodé d'ici lundi ou mardi et je ferais un retour de résultat
The Following User Says Thank You to will411 For This Useful Post:
S-keys (26/08/2017)
Vieux 01/09/2017, 20h34   #9
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut mon frère; AS2KER
je veut le mot de passe s.v.p merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2017, 13h37   #10
will411
Avatar de will411
suite et fin de l'histoire; j'ai injecté la flash en bdm et fait un vierge sur l'eeprom en utilisant le fichier eeprom de selim95 et AS2KER (c'est le meme full que vous avez les amis) et j'ai modifié avec éditeur hexa la référence flash de l'eeprom en 1037371043 (ligne 0020 du dump); la voiture démarre claque et cale!!!et pourtant c'était la bonne flash.... à force de chercher et de comparer les différents dumps que j'avait
Voila d'ou venait le problême: la ligne 0000 et 0010 de l'eeprom contient données de date....
Or le dump des amis c'est du 05- en date c'est pour ça que c'était pas compatible...la voiture est de 2004
avec le dump 1037371039 de 206 l'eeprom commencait par 04- et la voiture démarre et accélèrait impeccable... tous les autres full que j'avais l'eeprom c'était du 05- ou du 06-!!!j'ai donc mis la flash de picasso 1037371043 en bdm puis modifier l'eeprom avec comme date 04-12-02 pour essayer et impeccable la voiture démarre bien et accélére correctement tout est correctement télécodé!
alors les amis si 1 jour vous tombez sur ce modèle de calculo bon courage car croyez moi il m'a vraiment donner du fil à retordre....
merci encore à selim95 et AS2KER
Vieux 04/09/2017, 19h32   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
chelou l'histoire
En modifiant ton dump tu n'a pas eu de pb de checksum ?
En même temps tu me dira qu'il se corrige tout seule en BDM ou avec MPPS
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
tony60 (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 16h02   #12
will411
Avatar de will411
J'ai modifié juste l'eeprom pas la flash ... c'est vraiment bizarre je l'avoue moi aussi je ne pensais pas que l'eeprom est aussi important mais c'est que sur ce modèle que c'est vraiment délicat , egalement sur 206 1600 edc16c34 de 2004, en fait sur ce moteur la pompe a garder l'ancien modèle de regulateur commes sur 1 edc16c3, d'ailleurs la voiture tournait bien aussi avec 1 0281011089 de 206 1.4 hdi edc16c3....
Vieux 09/06/2019, 12h05   #13
S-keys
Avatar de S-keys
je cherche meme full, si quelqu'un a
merci d'avance
Vieux 09/06/2019, 12h21   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par S-keys Voir le message
merci d'avance
regarde ça si ça peut aller , trouvé sur le net , je sais pas si OK
Type de fichier : rar 0281011392.rar (372,5 Ko, 24 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
S-keys (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 12h40   #15
S-keys
Avatar de S-keys
c'est ok, merci mon ami
diagnosis29 (09/06/2019)
off xsara picasso klif26 Immobilizer dumps/solutions 8 26/05/2016 11h35
full bdm xsara picasso mauan Immobilizer dumps/solutions 3 31/08/2015 23h17
Recherche Full BDM Xsara Picasso 1.6 HDi j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 29/08/2015 20h42
Cherche full DUMP xsara Picasso 1,6 HDI FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 1 15/09/2014 21h29
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
