Bonjour, j'ai un problème avec une clio 3 rs de 2006. Actuellement 54000 km, la voiture ne démarre plus. Le démarreur se lance la voiture pétarade mais rien a faire elle ne démarre pas. En insistant et en mettant une vitesse à force la voiture démarre. Après elle va bien démarrer une fois chaude et puis d'un coup elle refait pareil.
J'ai changer le capteur PMH et les bougies. Aucun default à la valise delphi et aucun voyant allumé. Merci pour votre aide |
bonsoir , essaie de taper sur les injecteurs (petits coup sec) avant assure toi que la pompe a essence tourne a la mise du contact ? contrôle les compressions sinon , bon courage .
| The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | mecaniqueauto (21/08/2017) |
salut ni aurai t'il pas eu un essai de mod ! raté !!
copie la cartographie ! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mecaniqueauto (21/08/2017) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Pouvez-vous contrôler la valeur de température d'eau moteur froid et moteur chaud? Avez-vous un manomètre et les raccords nécessaires pour contrôler la pression d'essence (environ 3,5 bars) et sa tenue après coupure du moteur? Cordialement, |
| The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | mecaniqueauto (21/08/2017), tony60 (20/08/2017) |
Je ne sais pas si tu comprendras ce que je veut dire mais lorsque avec l'ordinateur j'efface les valeurs (je fais une capture d'ecran et je la mettrais en pieces jointe) la voiture demarre.
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h41 ---------- Ok pour les autres je vais faire les test et je vous tiens au courant. Merci a tous pour votre aide |
bonjour, pensé a controler le calage de la distribution on retrouve des soucis de décaleur. bon courage
| Présentation team ES Performance | ESO Performance | cimetière de présentation | 8 | 03/06/2016 11h26 |
| la derniere mise a jour du team kyng | aness | DVB | 0 | 10/09/2015 14h07 |
| CEE-Team Special Interface psg16 | sandy976 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/12/2014 17h04 |
| Salut la team | supersamy | Café du forum | 1 | 03/10/2009 23h06 |
| bonjour je rejoint la team | DELTACOM | Café du forum | 2 | 20/05/2009 12h43 |
