Vieux 19/06/2017, 21h56   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
Par défaut radio gps renault clio3 bloqué
bonjour je rencontre un problème d'autoradio sur une clio3 ph2 équipé du tomtom origine.
la voiture est revenue après le vol de la radio, de l’écran et du tableau de bord.
j'ai récupère sur une clio3 qui partais a la destruction le système audio avec le l'écran et sur une autre clio3 le tableau de bord.
après installation l’écran s'allume avec la cartographie mais la radio ne fonctionne pas.
j'ai un message en bas de l’écran en disant système bloqué
sous clip j'ai le défaut boitier verrouillé en 1.def fixe.
avec renolink je modifie les vin du tableau de bord, écran, radio mais le problème et toujours la.
maintenant j'ai plus de cartographie mais un message d'erreur système non configurer , veuillez connecter l'outil diagnostic.
j'ai reprogrammé la radio avec la clip au garage la reprogrammation na pas solutionné le problème.
la je sèche!
Vieux 19/06/2017, 23h32   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , Clio 3 tu as un boitier interface multimédia (blanc derrière l écran gps) celui ci aussi dois avoir le vin qui correspond au reste , il faut aussi réinitialiser ta radio et ton gps après avoir fais les auto-config et aussi rentrer les dates d intervention après vente ! si après sa tu est toujours bloquer tu est bon pour tout rechanger ...bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
vivi91r (20/08/2017)
Vieux 20/06/2017, 08h47   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
merci pour ta réponse le boîtier blanc je l'ais bien le vin de rentré.
maintenant la radio bip au démarrage avec la musique puis se coupe(demande code radio) mais l’écran reste bloqué sur système non configuré.
le truc qui me chagrine c'est que j'avais le gps...
je vais essayé avec un autre kit complet.
Vieux 20/06/2017, 19h38   #4
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut vivi91r
et quand tu rentre le code radio attribue a celle ci(code sécurité),elle ne ce coupe plus?
après pour le GPS refait la configuration comme un élément neuf
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2017, 15h01   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour me revoilà avec ma Clio donc j'ai récupéré un autre kit complet (compteur,poste,écran,boîtier multimédia)
Donc tous fonctionne sauf le kilométrage est incorrect.
Avec renolink impossible a modifié il me dit ok mais sa ne modifie rien.
J'ai ouvert le compteur c'est un visteon mais je ne vois pas de 24c04 ou autre.
Avec le carprog je me le modifier?
Cette Clio qu'elle galère
Merci à vous
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Vieux 20/08/2017, 15h06   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Pour ce modèle de compteur c'est pas une 93cxx par hasard ?
Modifiable à partir du dump de l'eeprom avec nyo par exemple
Vieux 20/08/2017, 15h37   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
Va le souci c'est que sur les 2 eeprom je vois rien de sa dessus c'est pour sa que j'ai mis les photos
Vieux 20/08/2017, 15h43   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pourquoi avoir changer le compteur ? sa aurais du fonctionné avec l ancien ? bon courage.
Vieux 20/08/2017, 17h02   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
Non sa ne marche pas le compteur fais partis de l'authentification pour faire fonctionné la radio
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 17h00 ----------
De toute façon j'ai pas l'ancien compteur la Clio est un retour de vol
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
hsf2014 (20/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 18h20   #10
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut vivi regarde aussi Car ton calculo moteur contient le kilométrage.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2017, 20h01   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
A bon ecu injection sur clio3 a le kilometrage?
Je vois sa demain avec carprog et renolink.
Vieux 20/08/2017, 20h13   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
il est marqué quoi sur cet deux puce ?
Type de fichier : jpg 221976404cf9df317f49da808b6a0a4e.jpg (92,2 Ko, 29 affichages)
Vieux 20/08/2017, 20h24   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
Alors celle à gauche tja1040 69.20 n6743 bcp
L'autre atml p122 h4b.2
0f1901f
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Pour celle à gauche c'est pas bcp mais nxp
Vieux 20/08/2017, 20h59   #14
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par vivi91r Voir le message
Oui kilométrage dans l'écu....il prend la valeur la plus élevé
Vieux 20/08/2017, 21h08   #15
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
salut pourquoi tu lit pas le dump avec renolink?
c'est bizarre sa fonctionne la correction de tdb desus... tu peut méme changer le vin
diag renault clio3 abdel59100 Renault, Dacia, Nissan 4 12/02/2016 15h25
auto radio grundig car 2002 bloqué sur saf electroplus Autoradio et Navigateur GPS 2 09/03/2015 17h08
[Résolu] j'ai besoin code overt radio clio3 hamido-kouba Autoradio et Navigateur GPS 6 19/02/2012 14h36
[Résolu] autoradio clio3 blaupunkt bloqué!! solution auto Autoradio et Navigateur GPS 7 13/02/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
