Vieux 18/08/2017, 12h46   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut 607 2.2 hdi porte bloqué
Salut tout le monde
J'ai une 607 2.2 hdi avec le porte qui s'ouvre plus sauf celui conducteur.
Il ce ferme avec la centralisation mais l'ouverture qu'avec la clé.
Je cherche le schéma électrique.
Par contre le coffre il s'ouvre avec la centralisation et pas de batterie dans le coffre.
Envoyé de mon GT-P5210 en utilisant Tapatalk
Vieux 18/08/2017, 14h34   #2
salut perso je commence par remplacer le bloc serrure conducteur
raed83300 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 14h54   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Déjà remplacer mais même problème
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jphp (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 15h11   #4
ok regarde sous la boite a gant tu dois trouver 3 modules un sert pour la centralisation ! c'est lui le prob
Vieux 18/08/2017, 15h25   #5
probleme le boitier n'est plus fournit !!!
en plus il est codé !!
donc 1 d'occaze ne fonctionnera pas !! en l'état si tu en trouve un
tu peux l'ouvrir et swapper les éproms
Vieux 18/08/2017, 15h32   #6
raed83300
Avatar de raed83300
C'est la misère à accédé sous le boîte à gant avec la porte côté passager fermé. Après je vois un seule module en aluminium
La voiture est une toute option même l'écran multifonction ne s'allume pas.
Je cherche déjà à débloquer le porte mais je trouve pas le schéma de câblage des porte pour l'alimenter en direct
Vieux 18/08/2017, 15h38   #7
tu as un bouton poussoir sur la porte conducteur a l'interieur au dessus de la poignée ?
Vieux 18/08/2017, 22h26   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Oui j'ai bien un bouton poussoir sur la porte mais le moteur qui la traîne n'est pas alimenter et il ya bien le relais qui claque.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 18/08/2017, 22h35   #9
ok je crois il y a plusieurs fusibles pour les portes ! il n'en manquerait pas ??
Vieux 18/08/2017, 22h42   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Toute les fusible sont ok
Vieux 18/08/2017, 22h57   #11
dit nous si les cligno clignote quand tu fait avec la clé ds la serrure conducteur
en principe les portes devraient quoique il arrive se déverouiller de l'interieur ! le module sous la boite a gant ! est hs
Vieux 18/08/2017, 23h08   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Ya aucune réaction avec la cle ds la serrure conducteur
jphp (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 23h10   #13
regarde le faisceau ds l'articulation de la porte conducteur !
raed83300 (19/08/2017)
Eos : calculateur de porte fou ? kilm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 19/02/2017 01h49
porte cles bmw Malfra90 Vente, Achat, Echange 0 16/01/2015 21h17
qui porte des lunettes de vue ? cletek Café du forum 2 20/06/2012 00h53
probleme porte 307 sw jlemarechal Automobile en général 1 10/01/2012 15h30
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
