Vieux 30/07/2011, 00h33   #1
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'aide pour comprendre la programmation & la reprogrammation
Puis je comprendre quelle différence ya t-il entre Programmer & Reprogrammer . A priori dans le premier cas , il s'agit d'une nouvelle clé , et dans le second cas , il s'agit d'une ancienne clé.
Seulement , j'aimerai savoir si pour des marques comme Peugeot & Renault avec clés à transpondeur à code fixe (non tournant) , est ce qu'on peut réadapter les clés à l'aide d'outils comme les clips , ou bien à chaque fois que l'anti démarrage est actif , il faut necessairement changer de transpondeur.
En effet , je rencontre de nombreux cas où le propriétaire a les clés , et je me demande s'il faut commander des transpondeurs pour programmer ou bien les outils Clip peuvent servir pour un 'reapprentissage'.
Merci .
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post:
zabuza (29/12/2011)
Vieux 21/09/2011, 10h05   #2
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Programmer: si tu as perdu ton clé et que tu voudrai faire une nouvelle clé. Pour cela tu doit démonter ton UCH et lire l'eeprom qu'il contient, ensuite extract le dump. Enfin WRITE dump obtenu dans une nouvelle clé ou transponder avec de programmer comme hitag ou gambit.
Reprogrammer: faire une copie d'une clé dejà existé en utilisant tous simplement un programmer comme hitag ou gambit ...
Mais tu peut aussi enlever l'antidemarrage si ça te dérange, c'est facile!!!Tu peut me demander comment faire et hop...le tour est jouer. Et aussi si tu veux avoir plus d'information concernant la copie ou programmation d'une clé, demande le moi, j'ai tous les tuto et les logiciels.
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to rayad For This Useful Post:
4@nt00ra (04/01/2014), babour (10/03/2014), bar94 (19/05/2012), Barnett (23/12/2011), devloppe (04/02/2012), dingo (22/12/2011), hakim087 (07/03/2012), haliwawa (07/01/2014), McNadie (30/05/2015), mecadom (16/12/2019), SCAN-DIAG (04/02/2012)
Vieux 21/09/2011, 18h38   #3
bangreno
Avatar de bangreno
Merci mon ami pour cet eclairage. J'ai effectivement Gambit & Xprog-m.J'ai réussi Ã* programmer deux transpondeur , une copie et une nouvelle programmation. Mais pour ce qui concerne la reprogramation avec les outils de diagnostic , quel outils est multi-marque. Dernière question , j'ai une renault Kangou avec Calculateur Sirius 32 , l' EEPROM la dessus est 29F200 , est ce qu'on peut faire immo off la dessus . Merci par avance.
Vieux 22/12/2011, 16h21   #4
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
SALUT RAYAD S4IL TE PLAIT ES CE QUE TU PEUT M4AIDER CONCERNANT LA PROGRAMMATION DES CLé POUR MOTO HONDA YAMMAHA SUZUKI KAWAZAKI etc...
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2011, 19h27   #5
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
salut wassim, evite d'ecrire en majuscule dans les forums, c'est vu comme si tu parlai a tres haute voix,
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
rayad (30/12/2011)
Vieux 29/12/2011, 05h28   #6
rayad
Avatar de rayad
Bonjours bangreno,
Oui, tu peut faire immo off la dessus mais prend compte du caractéristique du moteur(Cylindré, Nb de soupape, type de clim) et n'oublie pas de couper le fil de l'immobilizer à l'entrer de l'ecu.
The Following 2 Users Say Thank You to rayad For This Useful Post:
bangreno (29/12/2011), haliwawa (07/01/2014)
Vieux 30/12/2011, 08h24   #7
rayad
Avatar de rayad
Par défaut moto key
Bonjours Wassim,
Tu veux programmer ou reprogrammer tes clés?c-à-d faire une nouvelle clé ou copier tous simplement une clé déjà existante?
Pour la programmation du clé(clé perdu): il existe beaucoup de programmer qu'on peut utiliser, par exemples:
Yamaha Motorcycle Transponder Key Programmer, Suzuki Motocycle Transponder Key Programmer, Honda Motocycle Transponder Key Programmer, Suzuki Motocycle Transponder Key Programmer.
Voir cet lien pour voir le produit et le tuto: http://www.autodiag.de/service/yamah...anual-200.html
bon courage!
Vieux 30/12/2011, 09h04   #8
rayad
Avatar de rayad
Par défaut prog clé
Bonjours tous le monde voici un petit conseil concernant la programmation:
Tous d'abord,nous devons démonter notre UCH et lire l'eeprom qu'il contient avec des programmer comme: wellon, galletto, xprog.... Ensuite extract le dump
Voir manuel galletto:http://www.toofiles.com/fr/oip/docum...llettotov.html
Enfin WRITE dump obtenu dans une nouvelle clé ou transponder avec de programmer comme hitag,gambit,sbb, zed bull...
à suivre....
Vieux 31/12/2011, 11h00   #9
wassim
Avatar de wassim
merci pour votre aide
Vieux 31/12/2011, 11h02   #10
wassim
Avatar de wassim
mais les prix sont trop cher et c juste pour travailler 4marque c tt
Vieux 05/01/2012, 20h33   #11
tarbi
Avatar de tarbi
tarbi is an unknown quantity at this point
salut Rayad,
Peut on réecrire le dump dans une clé qui a été déjà écrite c'est à dire une autre clé usagé. je crois que oui, mais je voudrais confirmation!
cdlt
tarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 20h45   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Salut c'est n'ai pas possible.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 20h48   #13
bangreno
Avatar de bangreno
Salut , il y'a une multitude de 'puce' dans les cles, on les appelle transpondeurs. Certains (tres peu) sont reinnscriptible , mais la plupart sont OTP(One Time Programmable). En general , on utilise le terme 'dump' pour l'EEPROM , mais 'Keys Data' pour les transpondeurs dans les cles. Les pros pourront te donner plus de details
rayad (01/02/2012)
Vieux 27/01/2012, 14h11   #14
fatacdc
Avatar de fatacdc
fatacdc is an unknown quantity at this point
slt je croyait qu'on parlait de reprogramation de calculateur moi ,on peux aborder le sujet s'il vous plait ?!!
fatacdc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 20h14   #15
bangreno
Avatar de bangreno
Envoyé par tarbi Voir le message
salut Rayad,
Peut on réecrire le dump dans une clé qui a été déjÃ* écrite c'est Ã* dire une autre clé usagé. je crois que oui, mais je voudrais confirmation!
cdlt
on voit qu'il ya des transpondeur reinscriptible.
http://ezinearticles.com/?JMA-Cloneable-Keys&id=1313087
The Following 2 Users Say Thank You to bangreno For This Useful Post:
rayad (01/02/2012), tarbi (03/02/2012)
Besoin d'aide de PRO pour BMW 330d de 2007 didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 7 20/03/2012 03h54
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
