Vieux 25/07/2017, 11h08   #1
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Par défaut Problème clip original
Bonjour à tous, j'ai une clip original elle est reconnu par mon PC mais la led verte CAN s'allume pas. Par contre lorsque j'essaye d'autre clip tout fonctionne bien. Pensez-vous que c'est grave?
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2017, 13h10   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Sllt
Ta fait l'essai sur la voiture?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/07/2017, 17h43   #3
wallyeric
Avatar de wallyeric
Par défaut problème clip
Bonjour, merci pour ta réponse,oui elle est connecter à la voiture car les autres clip fonctionne.
Vieux 15/08/2017, 10h21   #4
Philou54
Avatar de Philou54
Philou54 is an unknown quantity at this point
ta sonde est reconu ? tout est bien installé ? quand tu va dans ton gestionnaire de périphérique une fois que ta sonde est branché tu ne vois rien de "non installé" ?
Philou54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Philou54 For This Useful Post:
wallyeric (15/08/2017)
Vieux 15/08/2017, 10h52   #5
Pouvoir de réputation: 88
salut, quelle version de clip ? même chez Renault il y a des soucies avec certaines versions de clip (ex 167) le firmware plante, il y a un patch pour ça.
Vieux 15/08/2017, 13h14   #6
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par Philou54 Voir le message
Bonjour merci pour ta réponse,oui tout est bien installé j'ai essayé avec plusieurs versions et plusieurs clip mais celles-ci ne veux pas fonctionné mais je n'ai pas regardé dans les périphériques..e vais regarder je te tiens au courant . merci
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
Bonjour, merci pour ta réponse j'ai essayé plusieurs versions et plusieurs clip mais celles-ci ne veux pas se connecter.
Vieux 15/08/2017, 13h27   #7
le firmware est peut être planté essai la version 117
Vieux 15/08/2017, 16h26   #8
wallyeric
Avatar de wallyeric
OK je vais essayer. Merci je te tiens au courant
Vieux 15/08/2017, 23h45   #9
nas33
Avatar de nas33
Moi aussi meme souci clip original voyant iso s allume pas depuis que j ai fait mise a jour v167 si qlq 1 a solution
Vieux 16/08/2017, 12h28   #10
chez renault il y a un patch pour le soucie de firmware v167.
sinon faut repasser a une ancienne version
Vieux 16/08/2017, 13h28   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pas au courant d un patch pour traiter les problèmes de mauvaise initialisation du firmware , juste une méthode pour effacer le firmware dans le fichier d origine afin de refaire son installation a la prochaine connexion de la sonde , mais c est sans intérêt car solutionner a partir de la version 168 , les versions 168 et 169 sont dispo sur le forum , a essayer avant d incriminer un problème de sonde . bon courage .
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
ps : pour wallyeric
clip = programme Renault !
can = sonde gris claire et noir avec un fil USB et
alliance/vi= sonde gris foncé Bluetooth .
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
olivier-morestel (06/09/2017), tony60 (16/08/2017), wallyeric (16/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 14h39   #12
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par hsf2014 Voir le message
ps : pour wallyeric
Merci beaucoup pour ta réponse mais j'ai essayé trois autres sondes et trois versions la V96 la V133 la V147 et à chaque fois les trois autres sonde fonctionne mais pas celle ci. Pense tu que sais liés au logiciel ?
Vieux 16/08/2017, 16h55   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour soit c est lier au logiciel (version a problème = v166 et v167 ) soit c est lier a ta sonde , moins drôle ! essaie dans un premier temps de réinitialiser ta sonde et ton pc en changeant de prise usb ET en connectant un véhicule , tu dois avoir des message : jcae initialisation avant renumération ; ........après renumération etc etc il faut attendre l apparition de tous les messages une fois terminer les 2 leds vertes doivent s allumer sinon voir si tu as bien les pilotes dans le dossier clip (pilotes old probe) un truc comme sa ! perso je te conseil de passer a la v168 , stable !!! et assure toi ensuite si les led verte ne s allume pas, de bien avoir les pilotes nécessaires ! bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
wallyeric (17/08/2017)
Vieux 17/08/2017, 06h37   #14
wallyeric
Avatar de wallyeric
Merci beaucoup je vais essayer.
Vieux 06/09/2017, 21h27   #15
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Vérifies que les pilotes sont bien installés dans le gestionnaire de périphérique.
Tu dois avoir le pilote pour le CAN et l'ISO.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Can clip original KEVINOX46 Vente, Achat, Echange 0 25/05/2017 14h42
cartes can clip original Tidus97 Vente, Achat, Echange 47 10/02/2017 18h39
recherche can clip original nas33 Vente, Achat, Echange 0 15/11/2016 23h40
clip original etc... skikdi13 Vente, Achat, Echange 12 21/10/2016 22h11
Vend CAN clip original hadil Vente, Achat, Echange 0 02/06/2014 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
